Nytt projekt på G, men behöver hjälp med komponenter.
Ingelsias
Inlägg av Ingelsias »
Hallå.
Är ganska så ny inom elektronikbyggandet. Men ska bygga en mini gitarrförstärkare. Jag har fått en väldigt bra och genomgående manual från internet. MEN jag vill ändra om lite och vet inte hur jag ska göra, kan inte vända mig till dom som gjort manualen då jag inte har deras mail.
Mitt problem, i ritningen/flödesschemat så ska det vara en högtalare inkopplad där ljudet ska komma ut från gitarren (givetvis!) men jag skulle vilja koppla in en 3.5mm telejack istället och få ljudet till ett par hörlurar.
Högtalaren i bygget är beräknat på 8 ohm och ca 1-5 watt.
Mina hörlurar ligger på 32 ohm och ca 50 mW.
Så min fråga är, vad behöver jag för komponenter för att få till denna modifikation?? och kom ihåg att jag inte kan så jätte mycket ännu. Ska se om jag kan få in en bild på flödesschemat imorgonn kanske.
//K
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Nytt projekt på G, men behöver hjälp med komponenter.
Inlägg av Gustav180 »
Välkommen i gänget.
Du skall lägga in en resistor i serie med högtalarutgången. Värdet kan du beräkna så här:
Om förstärkaren ger 1 - 5 W över 8 ohm, så kan det tänkas vara med en viss distorsionsgrad på 5 W. Därför är det svårt att ange dess sinuseffekt, men låt oss anta att den är 2 W.
Från effektformeln P=U^2/R löser du ut U till U = SQR(P*R). För P = 2 och R = 8 blir U = SQR(2*8) = SQR16 = 4 V. (Det säger mig att förstärkarens drivspänning ligger runt 12 - 15 V).
Strömmen genom dina hörlurar beräknas med effektformeln P=R*I^2 där du löser ut I till I = SQR(P/R). Om vi håller oss till grundenheter watt och ohm blir I = SQR(0,05/32) = 0,04 A.
Eftersom det skall gå samma ström genom både hörlurar och din insatta resistor, så kan vi använda ohms lag på den totala resistans det skall vara med förstärkarens utspänning och hörlurens ström. R = U/I. R = 4/0,04 = 100 ohm.
Nu brukar gitarrförstärkare vara monoförstärkare och dina hörlurar är troligen stereolurar. Enklast är att seriekoppla dem med varsin resistor. Du kan även parallelkoppla båda hörtelefonerna och då ändras dess impedans till 32/2 = 16 ohm och effekten till 100 mW.
Resistorvärdet som skall in är totala värdet (100 ohm ) minskat med hörtelefonens värde. Om du lägger in en resistor till varje kanal, så skall den vara 100 - 32 = 68 ohm. Om du väljer att parallellkoppla lurarna direkt blir det ett annat värde som du kan räkna ut med hjälp av beräkningsgången ovan.
Lycka till.
Ingelsias
Hejsan och tack för det varma välkommnandet.
Tack för det snabba svaret, och även fast jag må vara ny i ämnet så förstår jag det som du skrev.(det mesta iallafall :D ) Men det var ungefär så jag spånade med en kompis att det skulle bli, men vi var inte säkra. Men dessa formler kommer nog komma väl tillhands lite senare, hade bara den enkla P=UI förut.
Men jag har redan massa tankar om prototyper jag vill göra, med både bass/treble och lite andra funktioner. Men det får komma efter att jag fått den första att fungera! :)
Men en annan fråga som du eller någon annan kan svara på också: Om jag vill sätta in ett till 3,5 mm uttag för att koppla in en mp3 spelare, så bör det bara vara att koppla den direkt på mitt första 3,5 uttag efter diverse resistorer?
Det är så man kan spela musik och gitarr för att kunna höra det samtidigt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag skulle nog söka efter en förstärkare som var mera dimensionerad efter dina behov. En 5W förstärkare innehåller andra komponenter jämfört med en 50mW förstärkare. En 50mW förstärkare ryms i en jätteliten låda och förbrukar mycket mindre batteri än en stympad 5W dito. Så tänker jag i varje fall.
Gitaren och din MP3 ger ut helt olika signalstyrka, därför skulle jag göra två olika ingångar med olika förstärkning.
Gustav180
Skype: anders_gust
Om du bara tänkt att använda hörlurar och aldrig högtalare som din förstärkare är avsedd för, så är Mindmappers rekommendation riktig. Men jag antog att du ville ha alternativ hörtelefon eller högtalare.
En MP3-spelare är gjord för att driva hörtelefonen direkt, men du kan koppla in den på din förstärkare och blanda signalerna. Men MP3-spelaren lämnar högre utspänning än gitarren, därför måste de mixas samman med ett par resistorer. Nu vet jag inte hur hög utspänning du har från gitarren och MP3-spelaren, men du kan kanske få en hint från någon annan på forumet. Sedan är det bara att räkna.
Ingelsias
Jag kanske var lite otydlig. Jag vill inte ha någon högtalare utan bara hörlursutgång. Jag har några olika ljudförstärkar chip som jag beställde bara för att(det skall bara vara ett i konsturktionen), och så har jag ett hörlursförstärkar chip (IC?). Jag skulle ju vilja ha allting så minimalt som möjligt för att få en så liten låda som möjligt.
Men jag har en kopplingsbräda, så jag får väl göra lite uträkningar och sen får jag prova mig fram helt enkelt. :)
Gustav180
Skype: anders_gust
Kopplingsbrädan är jättebra att utveckla på. Nu när du kommit så långt att du kan räkna på dina kopplingar, så blir det också lättare att göra rätt. Analogteknik är inte så svårt, det är mer roligt.
Ingelsias
Nu har jag kommit en bit på vägen. Jag har kopplat ihop grejorna till mitt flödesshema och får ljud ut i Hörlurarna, och denna består enkelt av: på/av knapp några motstånd och kondensatorer till ett audio förstärkar chip LM-386 N1 och en ingång för gitarren, en volympotentionmeter och distortion potentionmeter och en utgång....typ.
Men nu tänkte jag lägga till några fler komponenter till min gitarrförstärkare. Jag bifogar ett word dokument och min fråga/or lyder:
BILD1 är min audio förstärkare en LM-386 N1, så efter jag kopplat ihop alla potentiometrar och motstånd mm kan jag bara koppla "output" från den, till "input" på nästa IC som är BILD 2 en Volym/treble/bas (LM 1036) och sen när alla potentionmetrar och kondensatorer mm är ihop kopplat på den bara koppla "output" på denna till "input" på mitt tredje IC på BILD 3 som är en Hörlursförstärkare LM 4808 och sen mina hörlurar till denna?
IC kopplingar.docx
Gustav180
Skype: anders_gust
Det går att göra så, men det kommer inte riktigt i rätt ordning. LM386 är en liten effektförstärkare och är gjord för att driva högtalare eller hörlurar. Ton-kretsen skall läggas in före effektförstärkaren, dvs först LM1036, sedan LM386. Då behöver du inte hellre den andra förstärkaren LM4808.
Du kan även bygga med LM1036 och LM4808 och utesluta LM386. Den lösningen ger stereo hela vägen. LM386 är en monoförstärkare. Till gitarren kopplar du bara samman input på LM1036, då blir det samma ljud i båda kanalerna.
