Utgång på APC SmartUPS
Har en lite äldre modell av ups med en 9-polig d-sub som utgång och på ett par pinnar där så har jag en spänning på 9V som går ner när nätspänningen försvinner.
Nu till problemet, har nu en nyare ups med där utgången är en modularkontakt i ups'en och usb i andra änden och jag får inte till det hur den fungerar.
Det jag behöver är en brytning eller slutning eller spänningsfall eller nått från utgången på ups'en när nätspänningen försvinner.
Mvh
Mvh
Re: Utgång på APC SmartUPS
Vad är din "nyare UPS" för något? Är det något förnuftigt märke (APC, Liebert, Powerware osv) så kanske det finns reläkort som tillbehör. Sannolikt har det blivit omodernt med inbyggda reläutgångar.
- jadler
- EF Sponsor
Jag har en halvgammal UPS, en "NetUPS SE" som antagligen även har sålts som Powerware 5119 1500VA. Den har en niopinnars D-sub som antingen kan användas som serieport (om man bygger en liten adapter kommer tåtarna i rätt ordning för en "standardport"), eller så kan man använda den för "dumma" signaler. Det senare låter som det du har använt. Exempel för pinnar 2+3:
2: Basic Alarms Mode - Output: RS-232 level high (+12V); AC Input failure
3: Output: Open collector transistor ON, 50 mA, 40 Vdc rating; AC Input failure
Oavsett om du använder Linux eller inte är jag ganska övertygad om att du kan hitta den information du behöver genom http://www.networkupstools.org/ -- ett öppet projekt för övervakning och kommunikation med bl.a. UPS:er.
USB-sladden är med stor sannolikhet till för seriekommunikation, och kan ge mycket mer än bara en indikation på att det är strömavbrott. Jag vet inte om det på något sätt går att få den enklare funktion som du efterfrågar.
> ...och usb i andra änden
"USB" kanske ?
Det vore nog väldigt osannolikt att det är tänkt till något
annat än USB kommunikation. Jag har nog aldrig sett
ett fall där en USB kontakt används till något annat.
För övrigt så gav alltså TFM ingenting ?
"USB" kanske ?
- jadler
- EF Sponsor
Har du något modellnummer, tydligen finns det många APC SmartUPS. Vissa av dem har både USB och seriell port.
Hur som helst finns det stöd för APC SmartUPS i NUT, och det verkar inte helt osannolikt att den använder protokollet för HID Power Devices.
Vad är det som matas med din UPS, och vad använder du informationen om avbruten nätspänning till?
Jag är lite nyfiken, mycket för att jag själv sökte frenetiskt efter information en gång i tiden, och även byggde en liten omvandlare för att kunna koppla in en seriekabel till UPS:en jag köpte när Mycom stängde butiken på Sveavägen och reade ut en massa prylar.
Hittade en väggvårta i grovsoporna idag (kåpan va spräckt), enda utgången var en USB-kontakt och sladden i den var USB -> mobil, alltså avsett för laddning.sodjan skrev: Det vore nog väldigt osannolikt att det är tänkt till något
- Electricguy
Ja och eftersom att USB har 5V matningsspänning faller ju inte en laddare eller telefon under "där en USB kontakt används till något annat" eftersom den används som vanligt, utan kommunikationen.
- Electricguy
Om den används utan kommunikation så används den ju inte som vanligt!
Används som vanligt i den betydelsen att det går att koppla den till en "vanlig" USB-port utan problem, så jo den används som vanligt. Det sodjan såklart syftar på är om kontakten används till något helt annat, en hög med analoga ljudutgångar tex.
Annars kan du ta en väggvårta som ger 9V och koppla parallellt med UPS:en.
När strömmen försvinner så försvinner 9V också.
Jag läste en gång om någon som kopplade in ett gammalt modem parallellt med matningen till UPS:en.
När strömmen försvann så försvann också vissa signaler (DSR) på serieporten på modemet.
På så sätt var det enkelt för en dator med serieport och lite programvara att se när strömmen försvann.
