Dator startar ej efter strömavbrott
Jag blåste en huvudsäkring igår, efter det vägrar min DOS-dator att starta.
Man hör hårddisken knattra, men det blir ingen bild ut på skärmen.
Lyser inte några lampor på tangentbordet.
Hur går man vidare för felsökning?
Jag använder en "fördelningsväxel" för att dela bildskärm och tangent bord med en annan dator, med det kan knappast påverka.
Re: Dator startar ej efter strömavbrott
Troligtvis rullar dator inte alls, hårddiskarna sätter igång och snurrar om de bara får ström. Kolla manualen för ditt moderkort om du kan läsa några felsignaler. Skulle jag chansa rakt ut i luften skulle jag titta på ramminnet.
Har två datorer med exakt samma symptom. Gissningsvis är det nätaggets kondensatorer som lagt av. Lösningsförslag:
0) Byt kondensatorerna (eller annan komponent som är trasig)
1) Byt nätagget
2) Byt datorn
Allt beroende på tid, pengar, kunskap och verktyg
Edit: På min så knattrar inte disken, men man kan höra nätagget försöka komma igång
1) Byt nätagget
2) Byt datorn
Steg ett, innan man börjar byta, borde väl vara att kolla spänningarna ut ur nätagget. Ger nätagget rätt spänningar kan man ju misstänka att det är något annat som det är fel på
Steg ett, som jag skulle göra för att inte göra något annat i onödan,
är att koppla bort allt "onödigt" som KVM switchen t.ex.
> Jag använder en "fördelningsväxel" [...] med det kan knappast påverka.
Och hur fasen kan du veta det ?
Moderkort / BIOS brukar ha ljudsignaler vid uppstart när tex RAM, CPU, grafik mm inte startar upp. Om det inte ens passerar att det låter / BIOS visas så kan man väl gissa på att problemet är BIOS eller strömförsörjning eller möjligen grafik...
Kondensatorpest? Kolla elektrolyterna på moderkortet.
Att mäta är att veta som sagt
Kolla spänningarna till moderkortet, molexkontanterna till hårddiskar, koppla ur allt förutom el och video.
Är det en dator som brukar vara igång hela tiden? Elektrolytkondingar brukar väl hålla värdet bättre när de är varma... Det kan gå att få igång den i nödfall genom att värma den med hårtorken.
Precis, de burkar som jag bytte ellyter på här hemma fungerade bra när de var igång (dock med lite spontana omstarter), men det var ett rent h-e att försöka få igång dem om man stängde av.
- prototypen
- MadModder
- Co Admin
Min DOS-dator (vila i frid) vägrade starta efter ett strömavbrott. Det var batteriet i realtidsklockan som var slut. Fick skära upp den svarta klumpen och ansluta ett externt batteri. Sen funkade det igen.
Du får bra med tips av andra, så jag smiter in med en nyfiken fråga: Vad pysslade du med när du blåste huvudsäkringen?säter skrev:Jag blåste en huvudsäkring igår, efter det vägrar min DOS-dator att starta.
Tänkte lite på det också, kan det som "blåste" säkringen även ha
"blåst" datorn ? T.ex i samband med åska är det inte ovanligt att
både säkringen och det som säkringen ska skydda drabbas...
