jag kommer nog ihåg att påminna annars...
Tips på LED tejp-varmvit?
rikkitikkitavi
Re: Tips på LED tejp-varmvit?
Du kan t.om bevaka det hela med "RC015615972HK" på
http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp och
http://www.posten.se.
Absolut, jag recenserar senare. Men jag har inte köpt nån driver än, men vadrikkitikkitavi skrev:intressant att följa, kan man be om lite rescensioner så småningom?
/Rickard
jag förstår så behövs ingen konstantströmsdriver. Endast ett vanligt nätagg.
Mvh.
P-O
Ja, så har jag fattat det.
Tejpen är försedd med serieresistanser beräknade till 12V drivspänning.
Jag räknar med att man kan dra ner ljusstyrkan lite med antingen
en extra serieresistans eller genom att sänka spänningen något.
Det beror lite på hur många LED's det sitter i varja serieslinga.
Kanske 3 st eftersom de sägar att man kan kapa per 3 LED's...
Det är ju knappast några högeffekts LED's, bara "vanliga"
ljusstarka LEDs...
ljusstarka LEDs...
På den som jag köpte sitter det tre i serie med ett motstånd på 160 ohm. Slingan kan delas var tredje LED, där finns tydlig klippmarkering. Vid varje klippmarkering finns det fyra lödpaddar, så när man klippt av x antal LED serier så har man alltid två lödpaddar i vardera ände för anslutning av strömförsörjningen.
Det är inga problem att sänka drivspänning för lägre ljusstyrka.
Det jag däremot märkte när jag spänningssatte hela slinga, fem meter, var att i slutet av slingan var spänningsfallet så stor som ~1.8V, så vid 12V fick inte de sista mer än 10.2V. Det märktes nästan inte sålänge de inte låg bredvid varandra (de första och de sista alltså) så det är nog egentligen inte något problem.
rikkitikkitavi
ja och beroende på vilken typ av led och vf kan man ju köra m mer än 12 V för att få mer ljus ...
man får nog testa på en liten bit.
borre , det.är.väl bara folieledare så det blir rätt höga spänningsfall längst ut på linjen...
Mindmapper
Du får mata den från mitten.Borre skrev:På den som jag köpte sitter det tre i serie med ett motstånd på 160 ohm. Slingan kan delas var tredje LED, där finns tydlig klippmarkering. Vid varje klippmarkering finns det fyra lödpaddar, så när man klippt av x antal LED serier så har man alltid två lödpaddar i vardera ände för anslutning av strömförsörjningen.
För min del blir det knappast 5 m i ett svep, utan kortare delar
i bokhyllor, vitrinskåp o.s.v.
Nej det är samma här också, bara mindre bitar, det var bara ett test med hela slingan.
Så där ja, hämtat 5 rullar lysdioder på ICA.
Ser väl bra ut. Inte hunnit koppla något än.
Återkommer när jag har hunnit koppla lite,
kanske inte blir förrens till helgen eller så...
Fiffigt knep vid montering i vitrinskåp mottages tacksamt. Tex hur man löser strömförsörjningen smidigt för 5 hyllplan.
Ja, jag har ju inte testat än, men planen är någon smidig
tvåtrådig kabel som smältlimmas fast utmed ena sidan
eller insidan av dörren. Sen så blir det nog vanlig lödning
vid varje bit av bandet. Vi har en hög vitrin i trä där
jag tänka mig belysningen på insidan av reglerna som
dörrarna är uppbygda av. Man vill ju undvika så långt det
går att men ser/bländas av lysdiodsbanden direkt.
Eller menar du hur man får in kabeln i skåpet från utsidan ?
Kan ju behöva lite borrning/sågning om inte skåpet är
förberett för det..
förberett för det..
Och här kommer en första recension.pools skrev:Absolut, jag recenserar senare.rikkitikkitavi skrev:intressant att följa, kan man be om lite rescensioner så småningom?
/Rickard
Mvh.
P-O
Jag har provat ta bilder, men det funkar inte, det går helt enkelt inte att återge en vettig
bild av hur det ser ut. Kameran ljuger! Speciellt i mörker. Och man kan ju inte fota med blixt!
Hur som helst, som det ser ut nu, jag har testat i dagsljus och utan ljus. Dom funkar skitbra!
Ger ett kanonbra ljus för det jag ville. Nämligen att ha ett bra ljus under köksskåparna, som
arbetsbelysning över diskbänk och arbetsbänk.
Jag testade att parallellt ha mina lysrör tända utan led, med led, och utan lysrör och alla
kombinationer. Bäst lyser det med båda tända, men då har man ju dubbel belysning, och det
är ju inte meningen. Leddarna ger en mycket bättre färgtemperatur, mera likt glödljus än lysrören.
Jag kommer att köpa fler, jag behöver en bra belysning i garaget över arbetsbänken. Där ska
jag testa till veckan.
Mvh.
P-O
rikkitikkitavi
tack för recensionen , det är svårt att fota en ljuskälla rättvist.
kanske bäst att man fotar det andra i omgivningen som lyses upp men det är ju knepigt med kamerainställningar om man inte har en systemkamera där man kan styra dessa.
en fråga bara. var köpte du dina från?
