T: Reparera trasig fjärrkontrol
Elektronikbeten
Jag har en fjärrkontroll som sätter på/stänger av mina lampor i köket och den har slutat att fungera. Jag vet inte om det är glapp eller vad det är för att jag kan 0 om kretskort.
Fjärrkontrollen är av modell - http://www.everspring.com/Products/Home ... DList=0,69 och den såldes Bauhaus eller Fredells (tror jag) men det var många många år sedan och ingen av dem har den i lager eller känner igen att de någonsin har haft den i lager.
Jag har försökt att kontakta Everspring men ingen där svarar på telefon eller mail så därför testar jag här.
Är det någon som kan detta och vill göra detta innan 2011-05-05?
Tacksam för svar!
/Viktor
Tacksam för svar!
/Viktor
Re: T: Reparera trasig fjärrkontrol
Med tanke på alla triviala fysikmissar på hemsida så vet nog inte everspring.com så mycket heller
, foton på utanmätet och i synnerhet innanmätet på fjärrkontrollern är rejält användbart. Tänk på att få det skarpt. Färger är mindre viktiga.
Relevanta och korrigerade tekniska data:
* 16 channel selection
* Min. 30 meters transmission range in open space
* On/Off/Dimmer function control
Specification:
Code Type: DIP
Combination: 256
Operation range: 30 meters
Radio Frequency: 433 MHz
Power Supply: 23A 12V battery
Specification:
Code Type: DIP
Combination: 256
Elektronikbeten
Tack för tipset! Här kommer en bild på fram- och baksidan.
Står skjutomkopplaren i rätt läge, den med svart knapp?
Blinkar den röda lysdioden något?
Om du har möjlighet så kan du mäta med oscilloskop
på ben 17 på IC:n PT2262 där ska det finnas pulser när man trycker ner valfri knapp.
De pulserna går till en 433,92MHz oscillator (radiosändare) som startar och stoppas
i takt med pulserna, ut kommer det högfrekventa "röksignaler".
Saknas oscilloskop så kan man ta en hörlur med ett seriemotstånd säg 1kohm och
lyssna på pulserna på pin 17.
Om fjärrkontrollen har åkt i golvet så kan det vara "plåtburken"
märkt R433A som har gått sönder, den bestämmer vilken frekvens
sändaren jobbar på.
sändaren jobbar på.
Elektronikbeten
Den har åkt i golvet många gånger! Lampan lyser ej när jag trycker på några knappar. Jag har inte heller någon oscilloskop. Alltså jag är inte bra på sånt härn't, det är därför jag vill köpa en fjärr eller betala för en reparation
Är delarna på kretkortet standarddelar som kan köpas varifrån som helst?
MVH
Viktor
MVH
Viktor
- Klas-Kenny
Det mesta på det där kretskortet bör inte vara några större problem att få tag på, IC'n finns tex. hos Electrokit, knapparna är "standard", dioderna är säkert inga problem att hitta exakt samma eller likvärdiga, fann passande resonantorer hos Elfa (Andra fysiska mått, men det går ändå).
Det som kan ställa till det lite mer är de ytmonterade komponenterna utan märkning på lödsidan.
Kortet har inga komponenter som är omöjliga.
Har Du kontrollerat så att batterihållarens anslutningar är hela, att inte kortets folie har lossnat och gått av intill dessa lödningar. Detta är ett vanligt fel.
Hur är det med den stora vridbara omkopplaren, tror jag det är? Antagligen några plåtbitar som trycker mot kontaktytor på kortet. Sitter denna fast som den skall med plåtbitarna i rätt lägen? Sådana kan vara lömska.
Har du lite lödvana så kan du ju helt enkelt löda om alla lödningar, just "golvtappade" saker kan ju mycket väl få sprickor, antingen i själva lödningarna eller på folien som Marta är inne på. Att löda om lödningarna är ju dock enkelt som ett första försök när dom är såpass få.
(Jag lagade min ACC-kontrollenhet i gamla bilen genom att löda om ett hundratal lödningar (alla komponenter) "i blindo", den funkar än idag
- anders_bzn
Elektronikbeten
Jag har nu fixat detta. Gick å köpte nya sändare å mottagare. Slapp riva taket men det tog 3 timmar.
Tack för alla tips!
Tack för alla tips!
