4x100W class d, strömförsörjning, parallellkoppla två smps?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Väntar på att få hem en 4x100W class d-förstärkare från Sure
Sitter nu och funderar lite på hur jag ska driva den.
Det optimala hade väl varit att köpa en kraftfull transformator men det är lite dyrt tycker jag.
Funderar nu på att använda två switchade nätaggregat till Dell-laptops som kopplas parallellt. De ger 19,5V och 3,35A.
Är medveten om att det medför stora svårigheter men undrar hur möjligt det är att genomföra.
Tanken är att göra såhär:
http://www.codemsys.com/SMPS/Parallel.htm
Så två Schottky-dioder på kanske 5-10A och 35-45V kopplas som bilden visar.
Kan det fungera och hur stor är chansen?
Tar gärna emot tips och andra idéer på hur jag billigt kan lösa strömförsörjningen.
Tack
prototypen
Re: 4x100W class d-amp, strömförsörjning, parallkoppla två s
Inlägg av prototypen »
4 x 100 W = 400 W
2 x 19,5V x 3,35A = 130,65 W
Det liksom kommer att bli tvärtyst.
Protte
glemmy
Inlägg av glemmy »
prototypen skrev:4 x 100 W = 400 W
Protte
Tror det kommer fungera utmärkt.
Ska (till en början) bara använda två kanaler till ett par ganska lättdrivna högtalare och förstärkaren är mycket effektiv med över 80% verkningsgrad.
Idag har jag en HarmanKardon-förstärkare (som tyvärr börjat krångla) på 2 x 40W och den har jag aldrig behövt köra med än halv volym för att uppnå väldigt hög volym.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Lägg in en annons på Köp /Sälj här på forumet annars. Det är säkert nån här som har en lämplig trafo i gömmorna.
Jag tror till och med att jag kan ha någon passande, men mitt elektronikförråd är tyvärr nedpackat just nu.
Borre
Inlägg av Borre »
Det går ju att hitta billiga switchade nätagg på ebay annars, tex:
24V 350W - $35.63
Bara söka på power supply 24v* så hittar du massor av liknande nätagg.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
det är nog lugnt eftersom du inte får ut full effekt ur modulerna med endast 20 V (max är 30V)
jag tror (utan att läst databladet) att 100W per modul är med 30V och 4 ohms last, kör du 8 ohm är det 50 W och har du 20 istället för 30 är det (20/30)^2 = 0,45 *50 = 25W eller så.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Anders Olsson skrev:Hej!
Det är en bra idé faktiskt :)
Borre skrev: Det går ju att hitta billiga switchade nätagg på ebay annars, tex:
24V 350W - $35.63
Ja det är faktiskt billigt!
Fast risken är stor att det plockar på moms och postens hanteringsavgift, om den fastnar i tullen, och då är man uppe i nästan 400 SEK.
rikkitikkitavi skrev:det är nog lugnt eftersom du inte får ut full effekt ur modulerna med endast 20 V (max är 30V)
Det stämmer nog ganska bra. Tror den ska kunna ge 60W i 8 Ohm vid 30V (dock med hög distorsion).
rikkitikkitavi
jag har också lite trafos (15, 20V dubbla 300VA , ringkärnor) + diverse kondingar många mikros ca 25-35V spänningstålighet + schottky dioder för likriktning annars har jag bryggor för många amps men kan inte kolla förrän efter helgen.
en fråga på dell nätagg, går de att starta utan dator ansluten? hade för mig det var strul med detta på "märkes" aggen , Dell, HP mfl vilket annnars är synd då de går att ha till mycket.
glemmy
Inlägg av glemmy »
mätte upp ~19,5V med multimeter och kunde också köra igång en DC-fläkt så det verkar gå bra utan dator :)
man får mycket kraft per krona om det passar med switchat till det man ska göra.
t.ex sett att många bygger labb-aggregat av vanliga ATX-nätagg till en bråkdel av vad ett riktigt kostar osv.
hanzibal
Re: 4x100W class d, strömförsörjning, parallellkoppla två sm
Inlägg av hanzibal »
Intressant, har 2 st 2x 25 och 2 st 2x15 samt 1 st 2x100 på väg in från samma lev inkl kragg. Funderade på den 4x100 du köpt nen tyckte den verkade föråldrad, vet ej dock. Har dessutom 4 st 4x25 med i2s chip input direkt från texas. Har beställt evalkort från dem också. Vi borde snacka.
Den här lille skiten lödde jag ihop:
http://m.youtube.com/index?client=mv-go ... rYgXmjnkWs
glemmy
Inlägg av glemmy »
hanzibal: tror inte 4x100 skiljer sig så mycket från 2x100.
Verkningsgrad, effekt vid olika impedans, distorsion, spänning etc är identiskt för dem båda.
Kanske att den senare har fått någon uppdatering.
Fläkt har den i alla fall försetts med, men varför vet jag inte.
hanzibal
Ok, kan egentligen inte så mycket om dessa men de låter bra och jag gillar veekningsgraden. Min var restad men skall komma i veckan och inkluderar då ett kragg på 27V och 13A från meanwell vilka är bra grejor vad jag förstått.
Mina 2x25W driver jag med mina 24V och 1,1A nätaggregat som numera säljs på www.electrokit.se för 199 kr/st. De räcker nog inte till dessa större stärkare (?) men jag tänkte testa i all fall - man borde väl kunna parallellkoppla två aggregat, eller?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Någon kanske vill sambeställa som bor i närheten av Göteborg? :)
http://www.aliexpress.com/fm-store/7016 ... K007-.html (finns på ebay också)
Beroende på antal blir totalpriset:
Antal..pris..moms..postens hanteringsavgift..pris per styck
1.......200......50........100.........................350 kr/styck
2.......400......100.......100........................300 kr/styck
3.......600......150.......100........................280 kr/styck
Nåja man sparar inte så mycket. Mest postens hanteringsavgift jag irriterar mig på.
Fast ju fler man beställer desto större är väl risken att tullen får upp ögonen för paketet.
hanzibal
Gärna, om (och endast om) de är ekvivalenta och står sig mot Sure-priserna så får du gärna noteta mig för tre stycken 4x100W - för det är väl dessa vi pratar om? Eller cyklar jag nu...har precis avverkat jordens släktkalas.
Har hittills sluppit avgifter helt när jag beställer från Sure, de är rätt duktiga på att skriva "sample only" och "no commercial value", vilket ju nästan alltid är sant också eftersom inte alla finner direkt mervärde :-)
Förresten, tänkte använda till de htpc jag byggde inatt. Bygger på via epia ms10000e med allt integrerat. En sådan har roat släkten ikväll med såväl Avatar som spotify. Har 7 stycken om ngn är sugen - mini itx helt fläktlöst, invyggd 5.1 med s/p dif och integrerad mpeg2 decoder, 10/100 LAN, cf slot och dubbla IDE för den som vill. 100% solid state hemmabio i 1600x1200 för den händige.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är nätagg, kolla länken.
