Stereon barar brummar när man kopplar till datorn. Varför?
Hej.
När jag ansluter datorn till stereon med en 3.5mmm --> RCA så kommer inget ljud i stereon, bara ett brummande.
Men när jag kopplar in datorhögtalare till datorn så fungerar det bra.
Och stereon fungerar bra när jag använder min bärbara dator som ljudkälla.
Hur kan det komma sig och vad kan lösningen vara?
Tack så mycket.
Tack så mycket.
- ghost_rider
Re: Stereon barar brummar när man kopplar till datorn. Varfö
Nej jag använder ett gammalt ljudkort för moderkortets ljud fungerar inte.
Så, en utgång. Och den fungerar bra när jag kopplar in datorhögtalare eller högtalarna i skärmen.
Brummet är detsamma som uppkommer när man tar på 3.5mm pluggen när andra sidan sitter i stereon.
- ghost_rider
samma sladd? låter som jordfel tycker jag
Samma sladd japp. Provat två sladdar.
Ja, men varför då? Och hur tusan ska jag komma tillrätta med det?
Datorn är jordad, men inte stereo. Men det borde ju inte ha någon betydelse.
Är TV:n inkopplad? det är en annan jordpotential i antennuttag än i elnätet....
- anders_bzn
Du har inte ett ljudkort som känner att något är i kopplat? Din stereo borde ha flera hundra gånger högre impedans än högtalarna. Ljudkortet tror kanske att inget är i kopplat och bryr sig inte om att skicka ut något ljud.
- Mathias@Åland
Jag skulle gissa på jordfel nånstans. Antingen jordloop eller glapp i jorden, t ex i sladden eller i stereons/ljudkortets kontakter. Har nog inget med impedansen att göra, i stort sett alla datorhögtalare är aktiva och har hög ingångsimpedans. Dessutom har inte moderna ljudkort ens någon förstärkare att tala om, möjligtvis räcker det till ett par hörlurar.
Har du en enda kabel, alltså ingen adapter osv?
Du har alltså två RCA och en 3,5 mm stereopropp?
Du har inte glömt någon inställning i datorns ljuddel?
Att det brummar låter skumt.
/Ingvar
/Ingvar
Tack för svaren!
'gvs' antenntanke gav lösningen. Jag har en central radioantenn kopplad till stereon. Funkar prima när jag drog ur den.
Finns det någon lösning på detta tro?
Köra datorn ojordad är väl inte så bra kanske.
jodå, skaffa en hf trafo/antennavskiljare och koppla in på antennkablen...
eller sätt i en 2 m blanktråd som antenn....
koppla itne bort jorden....
Ok. Tack.
Får kika på det. En trådantenn fungerar inte så bra där jag bor tyvärr.
Trafo isolera ljudkabeln
vet inte om biltema har kvar sina trafos till bilslutsteg
//Ola
//Ola
- anders_bzn
har du testat att bara vända på kontakten 180 grader ? till förstärkaren alltså.
Iofs kanske det inte hjälper nu när antennkabeln verkar vara boven.
