Styra relä över IP
Styra relä över IP
Jag har behov av att styra 3-4 reläer (lågspänning) över nätet med hjälp av någon typ av webbgränssnitt. Är det någon som har tips om vad man kan använda?
Det hela ska användas till att manöverera ett antal funktioner på en maskin som fjärrövervakas med en webbkamera.
var: Styra relä över ip //blueint
- Mediespecialist
Re: Styra relä över ip
Du kan åxå kolla på t.e.x Lantronix , Tibbo, Siteplayer, Charon, mm.
Kör själv Lantronix modulerna i några tillämpningar, funkar kanon.
Annars kan man ju enkelt bygga nåt själv, typ PIC, ARM kort eller så.
- anders_bzn
Re: Styra relä över IP
anders_bzn, har du något tips på rätt kamera? Den jag har (Axis 207) har bara en utgång.
Annars så verkar Microbit -switchen intressant!
- anders_bzn
- jonnorberg
http://shop.tuxgraphics.org/electronic/ ... l#24htimer
Kan detta vara något?
