Automatisk rotation?
Ska få till en automatisk rotation av ett kamerahus runt en axel. Kamerahuset ska styras trådlöst via en dator och jag undrar nu ifall det är möjligt med en steg/servo motor?
Om möjligt, vad rekommenderas för slags motor? (Kamerahuset väger ca 3-4kg)
/Tacksam för alla svar, nybörjaren
Re: Automatisk rotation?
Hur ska den rotera, stegvis, flytande, snabbt, långsamt, varierande?
- Mediespecialist
Ska det vara någon form av panorama, tänk på att du INTE vill vrida den runt stativfästet. För panorama vill du vrida den runt optikens främre nodpunkt.
Positionen behöver man inte veta exakt och den ska helst kunna rotera flytande men jag antar att stegvis också skulle fungera.
Jag har tänkt att kamerahuset ska innehålla stegmotorn som kopplas till en axel så att huset snurrar med sjävla stegmotorn i sig tillsammans med innehållet kamera, kretskort, batteri och allt som behövs i sig medans axeln är still.
Jag kan inte tekniken bakom stegmotorer och hur de styrs särskilt bra, och det behöver jag ej. Jag ska enbart presentera ide av en lösning på ett problem och bör dock veta vilka komponenter och hur de samverkar.
Det är inte till för panorama bilder.
Du kanske kan ta ideér från kugghjulsklockans stegmotorstyrning:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=142
Enkelt, billigt, går på 12V
Har också fått en förfrågan om en liknande pryl.
http://www.youtube.com/watch?v=n_vvQ8dR ... re=related
Mekaniken för att den ska snurra osv samt elektroniken är enkel. Men hur fasen gör man för att dra kablarna till kameran då den kan rotera kring sig själv helt obehindrat? Visst ett par stycken tåtar går bra med ett par släpskenor men det skulle ju behövas många fler.
Kolla även ett drivkort som heter linistepper om du ska ha jämn rörelse med stegnotor, folk har använt den för t.ex rotation av teleskop och stjärnfotografering.
Som kamerahuset ser ut nu så är den 9.7x8.8cm och väger runt 2-3kg och det utan stegmotor.
Vad behöver man för kunna styra stegmotorn trådlöst från en dator och hur stort utrymme kräver de komponenterna?
Jag bifogade en enkel paint bild för att ni ska få en klarare bild av idén.
Det är egentligen inte en axel den ska fästas på utan det kan vara vilken slags koppling som helst som gör det enkelt att plocka av och sätta dit kamera huset.
Hade kanske tänkt mig ett bajonettkoppling eller liknande, några andra förslag?
du måste, måste speca mera
annars så orkar/vill ingen lägga fram förslag på hur man kanske kunde göra
styras trådlöst från dator?
ok, jag har en simens plc, den kan skicka trådlösa stepsignaler till en stegmotor, funkar det för dig?
tror inte det
börja med det svåraste, vilken dator, vilken anslutning, vilken programvara, ska du programera själv?
tror inte det
Nu har jag klickat på den här tråden flera gånger eftersom rubriken är så kass att man funderar vad det är... automatiskt rotation... vad f*n säger det!?
Kan en mod be TS ändra rubriken till något som säger vad det rör sig om istället, typ "Rotera kamerahus 360 grader med en stegmotor" eller liknande.
Det finns massor med trådar både på forumet och på nätet som beskriver hur man kan vrida en kamera. Berätta vad du försöker göra, vad du vill lösa. Är det övervakning, fotografering av stjärnhimmel, "ögon" för en robot eller vad? En stegmotor ger inte mjuka rörelser utan en växellåda och remdrift, bättre är att använda en likkströms motor, men den tar plats med en växellåda. Vilken hastiget rör det sig om? Skall du kunna styra höger vänster eller bara åt ett håll.
Orkar du inte ge bättre info eller söka efter info, hur ska du då orka bygga det hela?
Anledningen till dålig beskrivning och specificering handlar inte om slöhet utan att jag inte är kunnig..
Tanken är att jag vill styra stegmotorn från en vanlig PC, jag har ingen aning om mjukvara eller vad för slags kretskort som behövs för att få det möjligt, det är därför jag frågar så öppet.
Vad kameran är till för är att ta kort rakt framåt och rakt bakåt, så om rotationen sker stegvis eller mjukt spelar nog ingen roll.
Ett stort modellservo för radiostyrda flygplan och en Arduino eller Basicstamp borde väl vara ganska enkelt att få till?
Det finns ju allt från IR till vanlig radio, bluetooth, wifi, zigbee, ultraljud och lasercom-moduler till de plattformarna så nåt borde väl funka!
