Kul oscilloskopmodul
AndersG
Inlägg av AndersG »
jesse
Re: Kul oscilloskopmodul
Inlägg av jesse »
Man kommer upp i 40 kHz med en 8 bitars AVR. Undrar hur dom räknar då?
Maximum Sampling rate: 2MSPS
Analog Bandwidth: 320kHz
Man räknar alltså med 50 samples per period vid 40 khz, så att man kan se den analoga kurvan ganska tydligt.
I övrigt kan man använda den som en 8-kanals logikanalysator, och då antagligen i mer än 320 kHz innan det blir för knackigt? Om man t.ex tänker sig att man mäter på en rs485 så borde den klara att visa i alla fall 640 kbps ("frekvensen" blir då som mest 320 kHz om man sänder 0x55 hela tiden). Lite drygt 6 samples per "bit".
Har själv ibland funderat på att bygga något liknande med en 8 bitars AVR. Men man ska ju ha tid också.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det behövs inte 50 samples per period för att kolla på sinus, mer vanligt är snarare 10 samples per period.
dar303
Inlägg av dar303 »
Köp den för 35USD direkt från uppfinnaren!
http://gabotronics.com/development-boar ... otolab.htm
Jag har köpt ett gäng så jag får väl återkomma när jag fått dom!
grym
Inlägg av grym »
anmäler mitt intresse för att höra omdömmet av dom, gärna vad lägsta hastigheten på dom är
bearing
Inlägg av bearing »
Enligt manualen är högsta tidbasen 10ms/div
http://gabotronics.com/product-manuals/ ... manual.htm
EDIT:
De specar ingången till +-20V, men det kan inte stämma. Ingången dividerar spänningen med 5, och analoga referensspänningen är 2V. +-10V måste det alltså vara.
bit96
Inlägg av bit96 »
Kul liten grej.
Skulle underlätta små tester när man bygger på kopplingsplattan.
Det blir nog ett inköp av en sån, eller två.
