Spänningstolerans på kondensatorer
sp4m
Re: Spänningstolerans på kondensatorer
Inlägg av sp4m »
Gustav180 skrev:Själv har jag designat in en CAP-XX på ca 90 mF för detta och ser knappast något rippel på matningen under sändningsslotsen.
När jag kollar på Cap-XX så hittar jag bara en konding på 90mF och det är "HZ 2" som har 5,5V märkspänning? Denna konding har ju 200mΩ ESR? Hur klarar du det vid strömspikar på över 2A utan spänningsfall?
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Kondensatorns +pol placeras på GSM-modulens spänningsintag. Den negativa ligger i jordplanet. Parallellt med CAP-XX ligger även ett par keramiska 1uF och 100n för att ta spikarna. Även de skall placeras på GSM-modulens +pol. Leningsbanorna till modulen görs så breda som möjligt, jag har 4 mm. Om du behöver vior i den ledningen bör du ta två eller tre parallellt.
Maximkretsen jag använder är MAX1688. Den måste synkas mot GSM-modulen så den stängs av när sändningspulsen startar. men det finns kanske modernare varianter, jag har ärvt konstruktionen och bara förbättrat den.
sp4m
Inlägg av sp4m »
Okej. Kul att höra att det fungerar bra även vid så högt ESR vid bra layout!
Skall kolla in maxim-kretsen nu. Tack för hjalpen!
