50W klass-B audioeffektförstärkare
mr.olle.norell
Re: 50W klass-B audioeffektförstärkare
Inlägg av mr.olle.norell »
Sådär har det blivit för mig med ibland... Jag hade en period då jag lyckades med i princip varje kort, men på senare tid har det gått rätt dåligt...
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Jag frågade kusin, och han tyckte att det lät som att det fortfarande var fotoresist kvar även fast den inte syntes, och det är nog den enda förklaringen jag också kan komma på. Jag belyste inte med min egen UV-box den här gången så det kan ha varit för lite belysningstid helt enkelt. Det är nog en bra idé att föra nån slags belysningstids-statistik...
Argtomte
Komponenter pålödda (PNP-transistorerna till småsignalsdelen blev bortsprungna, fick lov att beställa nya. Blä.)
Jag CAD:ade en liten ritning för borrhålen till kylflänsen, skrev ut den och kollade så att allting passade. Jag tänker vänta med att löda fast utgångstrissorna tills de sitter skruvade mot kylflänsen, så det inte blir krångel med att passa in.
Nästa steg blir att pallra sig bort till kusin som har metallborr för kylflänsen och fixa det. Jag tänker passa på att låna hans symmetriska variabla nätagg också, så kan jag sakta vrida upp matningen och se om något smäller, så att skadan minskas isåfall.
Jag funderar, går det bra att testa förstärkaren utan last först? Den borde väl inte behöva 8ohmslasten för att vara stabil? Det hade ju varit trevligt att mäta med oscilloskop med en signalkälla på ingången och se att allt ser bra ut innan man kopplar in något.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Faktiskt så kan en stärk bli instabil utan last, du kan använda en effektresistor på 4-8 ohm vid första test.
Argtomte
Aha! Tack för svar. Jag har en maffig effektresistor på 68 ohm, den kanske kan duga.
Varför kan det bli så? För lastresistansen är ju inte en del av återkopplingsnätverket, om jag tänker rätt... är det HF-oscillationer som kan uppstå när den låga impedansen till jord försvinner? Fast det borde ju kapacitanserna i återkopplingen (och på utgången) ta hand om...
Medan jag ändå håller på kan jag posta nåt ickeprojektrelaterat! Jag tänkte underhålla mig med det här fram tills jag kan låna borr för kylelementet:
Har varit lite sugen på att testa att löda ytmonterat, så jag köpte lite lysdioder, motstånd och en darlingtondrivkrets samtidigt som jag beställde transistorer till förstärkaren.
Argtomte
I förrgår gängade jag kylflänsen och monterade förstärkaren mot den, och sen började felsökningen. Variabel strömbegränsning är otroligt användbart. Det tog ett tag innan man listade ut att kortslutningen mellan V+ och V- berodde på att isolerande bricka saknades vid monteringen av TO-220kapsel mot kylflänsen av metall ;)
Andra fel som hittades var att jag råkat förväxla NPN och PNP på utgången (fixades innan något skadades, tur tur), två motstånd som råkat bli förväxlade vilket hade sönder biaseringen på utgången, och ena kortslutnings-FETen på ingången som var felvänd.
Men i slutändan såg det ut som att förstärkning av insignalen skedde! Positivt! Jag använde två 22ohms effektmotstånd parallelt på utgången, en 11ohm-"högtalare" som last. Här är kretsen monterad på kylfläns, med "högtalare" nere t.v:
Härnäst hade jag nog tänkt bygga en liten enkel testtonsgenerator, dels för skojs skull och dels för att jag inte riktigt vill testa förstärkaren med någon dyr ljudkälla rakt av. Det får antagligen bli en AVR med PWM-ad utgång där duty-cyle tas från en lookuptabell med sinusvärden, med lågpassfilter på utgången. Jag gissar att det inte passerar hifi-krav på testton direkt, men det får duga så länge. Det är ju trevligt med en µC också eftersom det blir lätt att ändra frekvens på signalen
mr.olle.norell
Annars kanske du har någon gammal radio som skräpar som har hörlursuttag som du kan koppla in :)
kankki
Inlägg av kankki »
Du kan ju alltid bygga en sinvågs oscillator mha Op-förstärkare också. :) Slipper du programmera-- fast en liten miniatyr DDS signalgenerator kan ju vara ett kul projekt i sig självt :D
Snyggt jobbat!
