optisk avkännare
J.Reimers
optisk avkännare
Inlägg av J.Reimers »
jag har en apparat där dioden märkt det är matad med 5v
men denn fungerar ibland någolunda och ibland inte alls.
jag kan inte med hjälp av videokamera se något ljus komma från dessa
försökte även byta ut den "det" mot en ir diod från kjell o co. men inte då heller något ljus.
när jag lyser med en diodlampa mot dessa reagerar styrkortet
hur fungerar dessa igentligen?
v-g
Re: optisk avkännare
Inlägg av v-g »
Dioden kan ju vara "pulsad" dvs den lyser bara när den ska känna av något.
J.Reimers
nej den ska vara "standby" hela tiden och sedan vid "passage" ska den ge spänning till räknarverket . detta för att verket förbrukar mycket ström.
denna applikation är för att spara ström pga. batteridrift
v-g
Inlägg av v-g »
Men om jag säger såhär då: Den kanske bara är påslagen 1µs just när processorn är i "känna av gränslägesbrytaren"-subrutinen. Isf måste man kolla den med oscilloskop.
Kan ju vara att den är stendöd också!
T0ny
Inlägg av T0ny »
Detektorn "DET" är inte en diod, det är en fototransistor.
-Den leder från collector till emitter vid belysning.
Sändaren (EMiTter EMT) är en vanlig IR-diod.
IR-dioden fungerar som vilken lysdiod som helst fast den lyser med osynligt ljus.
Du ser inte ljuset eftersom:
a) IR-dioden (eller drivningen till den) är kass.
b) din videokamera har ett spärrfilter mot IR.
Eftersom räknaren triggas av ficklampan så är det IR-dioden eller matningen till den som pajat.
Mät spänningen över IRdioden eller koppla en (stark) röd LED i parallell (den röda har lägre spänningsfall så den stjäl hela strömmen).
J.Reimers
Tack tony för svar
Jag undrar ändå varför det är "det" som matas med 5v
Emt. Har endast 0.06v och när jag kopplar loss den och mäter direkt på styrkortet har jag ca 0.3v
T0ny
Inlägg av T0ny »
Siffrorna antyder det som de andra pratar om; -att sändardioden drivs med pulserande ström
(En TTL-logikutgång tillåts vara högst 0,8V vid nolla).
Att "Det" matas med 5V beror nog på att fototransistorn utgör ena halvan av en spänningsdelare.
Andra halvan är en resistor (pulldown).
Signalen tas ut imellan och går troligtvis till en ingång på en grind.
Grinden bör ha schmittrigger funktion ex.vis 74**14.
Du måste ta reda på vad Emt är kopplat till.
J.Reimers
Tony
Mycket riktigt . Där är en 74hc14
Det är också en transistor bc237? Kopplad mot en av de 4 ledarna.
v-g
Inlägg av v-g »
Mina optiska som bla sitter i UV-box scannern går _inte_ att se med kamera. Jag testade först så men såg aldrig något ljus som man vanligtvis ser med tex telefonkameran.
Men spänningen kan man alltid se, iaf med en multimeter, förutsatt att den är hel ;)
J.Reimers
74hc14
DET C - pin 1
DET E - GND
EMT A - GND
EMT K - PIN 3
T0ny
Inlägg av T0ny »
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
74hc14
DET C - pin 1
DET E - GND
Precis vad jag väntade mig, möjligen att det skulle finnas en pullupresistor (typ 10 kiloOhm) mellan pin1 och +5V.
EMT A - GND
EMT K - PIN 3
Är du helt säker?
Pin 3 är en ingång och dessutom sitter dioden polvänt.
(PANKregeln: Positiv Anod, Negativ Katod)
Kan ju vara så att Katoden är kopplad till fler pinnar, det skulle antyda att pulserna skapas av en ringoscillator (udda antal inverterare kopplade som en ring).
BC237 är en NPN
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC237.pdf
Kan du inte rita upp ett schema där allt (nästan) kring transistorn och 74HC14-kretsen syns?
Pin 2 borde gå mer eller mindre direkt till räknaren, kanske via en transistor.
J.Reimers
jag provade rita en bit . där pin6 är märk där är en 8pin ic som jag ej hittar info om.
märkt:
7611
DCPA
H9448
tony du har rätt. verkar gå in och ut ur den 74hc14
men vad kan felet bero på?
T0ny
Inlägg av T0ny »
Jag gissar att EMT, C8, TR2 eller möjligen Dz är kass.
Är C8 en elektrolyt, kanske torkat?
Syftar pin6 på 7611 eller 74hc74?
Om det senare: I princip allt utom inverterare nr1 utgör en oscillator som släpper förbi / hyfsar till längden på pulserna från brytning av strålen.
R2 och C8 utgör tidskonstanten.
Jag tycker att det borde finnas en resistor på basen av tr2, dubbelkolla schemat.
Testa att koppla ett par trådar till C & E på TR2 och dutta trådarna mot varandra (inget imellan DET & EMT).
Om räknaren tickar så testa att sätta något imellan DET & EMT, se om räknaren slutar ticka.
I så fall är EMT OK men TR2 troligen kass.
Blir det ingen skillnad kanske det är dax att byta EMT.
Testa t.ex. med LD271.
