Effektpedal till gitarr (Projekt)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag kom ett paket från tyskland fullt med massa grejer till effektpedal, satsar på att bygga en pedal med klassisk 70 tals dist typ Angus Young stuk, har byggt ett par pedaler tidigare i mitt liv som jag sålde.. och denna gången ska jag modda och göra lite annorlundare för att få lite bättre ljud och mer gain.. vissa grejer kommer att hållas hemliga men själva bygget kommer att kunna följas här i denna tråden. Ska se om jag kan tillverka kretskortet imorgon (Tisdag) så jag kan komma igång.. :D ska bli spännande.
Några bilder
Perkla
Re: Effektpedal till gitarr (Projekt)
Inlägg av Perkla »
Har byggt lite mer nu på min pedal, gjort kretskortet och satt fast komponenterna... tyvärr var spetsen på lödpennan lite för stor för det här, därför ser lödningarna inte så bra ut, men fullt fungerande hoppas jag.. :D
Berg
Inlägg av Berg »
Det är alltid kul att bygga effektpedaler till gitarr! :D Lagom stort projekt att få ihop utan att det blir för svårt. Är kretsen du byggt möjligtvis baserad på MXR distortion+ eller DOD 250?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det är roligt.. har byggde ett par pedaler tidigare i livet.. som jag sålde..
Ja den är baserad på 250 modellen.. fast jag kommer göra några modifikationer som jag tror jag kommer hålla lite hemliga.. :D , men det är roligt att byta ut lite komponenter för att få en helt annan karaktär på ljudet åxå.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag har jag byggt lite mer på min pedal, gjort klart chassiet och fixat lite med pottar och sånt som ska sitta där, går ju år rätt håll iaf.. :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ser bra ut det där! :P snyggt jobbat! :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack så mycket.. det är ganska roligt åxå.. bra tidsfördriv och stimulerande för hjärnan.. :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Snyggt! Ser ut som en rolig gubbe som ser förvånad ut :)
Intressantast dock är väl, hur låter den? :)
Edit: Eller det kanske den inte gör, än? Den ser ju färdig ut på bilderna :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Snyggt! Skulle vilja bygga nåt liknande till el-guran :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Den är inte färdig ännu, har en hel del kvar att löda.. ska fixa under morgondagen.. ska bli intressant och se om den funkar, om inte får jag felsöka o se vad det är för fel som är trasigt. Jag hoppas den kommer att låta som jag vill.. :D.. får se hur jag ska göra om jag ska lacka den eller vara sätta dekal på ovansidan... får se hur jag gör.
Man kanske tror att det är ganska lätt att bygga en sån här... o det är det åxå fast mycket mer än vad man kan tänka sig.. tar ett bra tag att fixa allt så det blir bra.. vara vaksam när man borrar så det blir rakt och snyggt osv osv.. är ju endå en speciell pedal i och med att den är i princip helt handbyggd.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tror att detta är en lagom grej att bygga om man vill bygga nåt som är ganska lätt och okomplicerat.. samtidigt som det är väldigt roligt.
ochkl0620
Har du byggt 2 st?
På ena bilden sitter 2 uttag på en sida, o på en annan sitter det en på varje sida.
EDIT: Det var jag som inte kollade ordentligt :wall: Såg nu att det var 3 uttag.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det är två telejack.. ett på varje sida.. och så på ena sidan så är det DC in bredvid telejacket.. men så sant som det är sagt.. jag ska bygga en till efter denna är färdig.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Angus kör väl inte med någon distpedal? Hur som helst skulle det vara kul
att få höra hur det låter när du är klar.
Under tiden får vi njuta av det här:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vi vanliga människor som inte har råd att köpa Marshall plexi från 70 talet (kostar över 20 tusen för bara en top) så får man lätt 70 tals dist genom en pedal... :)
Idag har jag byggt klart pedalen och första testet så funkade den inte.. efter en 3 minuters felsökning så hittade jag felet och nu funkar den klockrent.
Såhär låter den
http://www.youtube.com/watch?v=KT4zhsMsGos
