Från CAD>SheetCam>MACH3, mini projekt/kurs>>uppdaterad<<
Eftersom jag har ett mini projekt som legat ett tag så tänkte jag ta tillfället i akt att visa hur jag jobbar från CAD till SheetCam och sen till Mach3.
Det har ju diskuterats en hel del om detta med lagerhantering så jag hoppas att detta kan hjälpa till i 'tänket' som jag ser det från CAD till CAM.
Som jägare så har jag vakjakt på vildsvin och till detta behövs det lite lyse, en LED armatur sitter uppmonterad på lämplig höjd och plats.
Det som jag vill kunna göra är att ha möjlighet att dimma lyset, därav så behövs det ju ett batteri och en dimmer plus lite annat smått.
Batteriet bör ju lämpligen vara lätt att bära med sig till och från vakplatsen, så ovanstående prylar behöver en 'väska'.
Då tar man och ritar lite i CAD, jag tänker mig använda mig av 12mm plyfa som jag får spillbitar av.
I ovanstående CAD ritning så ser ni det sättet som jag ofta använder mig av för att rita och enkelt visualisera vissa detaljer.
Till vänster ser man alla de lagren jag använt just i denna ritnings packen.
Kommer vartefter jag fortskrider att ta fram bilder med förklaringar på de olika moment som behövs till DXF:erna jag sparar för bearbetning i SheetCam.
Steg 2
Nu har jag kopierat ett sidostycke och skapat en ny ritning, här har jag roterat arbetsstycket så som jag vill bearbeta och förflyttat ritnings origot så X/Y koordinaterna blir lämpliga att start ifrån.
När jag senare sen importerar denna ritning (som modifieras lite innan den sparas som DXF) så utgår jag alltid från ritnings origo i SheetCam.
Nu ska denna ritning modifieras för att passa in med de andra detaljerna, dvs jag ska anpassa utfräsningen. Detaljerna kommer....
Steg 3
Så, då har jag bestämt mig för att fräsa detta med en 8mm 2-skärig och behöver då anpassa alla inner hörn till denna fräsen för att få bitarna att passa ihop.
Dessa korrigeringar gör jag i DXF filen innan den förs över till SheetCam. Har valt att vara övertydlig med anpassningen, enklast hade det ju klart varit att ta fram en fil och putsa till hörnen.
Steg 4
Då har jag importerat DXF filen in i SheetCam
Jag har gjort mina grundintsällningar i Sheetcam och har lämpliga verktyg i min verktygstabell.
Så är det då dags att post processa och med följande resultat för Mach3
N0000 (Filename: battericase sidostycke.tap)
N0010 (Post processor: Mach3.scpost)
N0020 (Date:2011-02-19 Time:21:00:10)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G40 G90 G91.1
N0050 F1
N0060 (Part: battericase sidostycke)
N0070 (Operation: Outside Offset, NEDRE_SIDA, T4: Mill/router, 8 mm diameter, 12 mm Deep)
N0080 S10000 (Mill/router, 8 mm diameter)
N0090 T4 M06  G43 H4
N0100 S10000 M03
N0110 G00 X-4.5000 Y20.0000
N0120 Z0.5000
N0130 G01 Z0.000 F20
N0140 G03 X-0.0000 Y15.5000 Z-4.0810 I4.5000 J-0.0000 F20.0
N0150 G01 X3.3237 Z-6.000 F20
N0160 X57.7952 F1000
N0170 G03 X59.2548 Y15.7433 Z-6.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0180 X59.0000 Y14.2506 I4.2452 J-1.4926
N0190 G01 Y8.0000 Z-6.000 F1000
N0200 G03 X63.5000 Y3.5000 Z-6.0000 I4.5000 J0.0000 F1000.0
N0210 G01 X103.5000 Z-6.000 F1000
N0220 G03 X108.0000 Y8.0000 Z-6.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0230 G01 Y14.2506 Z-6.000 F1000
N0240 G03 X107.7452 Y15.7433 Z-6.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0250 X109.2048 Y15.5000 I1.4596 J4.2567
N0260 G01 X167.0000 Z-6.000 F1000
N0270 G03 X171.5000 Y20.0000 Z-6.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0280 G01 Y69.2954 Z-6.000 F1000
N0290 G03 X171.2569 Y70.7546 Z-6.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0300 X172.7490 Y70.5000 I1.4921 J4.2454
N0310 G01 X179.0000 Z-6.000 F1000
N0320 G03 X183.5000 Y75.0000 Z-6.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0330 G01 Y115.0000 Z-6.000 F1000
N0340 G03 X179.0000 Y119.5000 Z-6.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0350 G01 X172.7271 Z-6.000 F1000
N0360 G03 X171.2510 Y119.2510 Z-6.0000 I-0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0370 X171.5000 Y120.7271 I-4.2510 J1.4761
N0380 G01 Y170.0000 Z-6.000 F1000
N0390 G03 X167.0000 Y174.5000 Z-6.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0400 G01 X109.2048 Z-6.000 F1000
N0410 G03 X107.7452 Y174.2567 Z-6.0000 I-0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0420 X108.0000 Y175.7494 I-4.2452 J1.4926
N0430 G01 Y182.0000 Z-6.000 F1000
N0440 G03 X103.5000 Y186.5000 Z-6.0000 I-4.5000 J-0.0000 F1000.0
N0450 G01 X63.5000 Z-6.000 F1000
N0460 G03 X59.0000 Y182.0000 Z-6.0000 I-0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0470 G01 Y175.7494 Z-6.000 F1000
N0480 G03 X59.2548 Y174.2567 Z-6.0000 I4.5000 J-0.0000 F1000.0
N0490 X57.7952 Y174.5000 I-1.4596 J-4.2567
N0500 G01 X0.0000 Z-6.000 F1000
N0510 G03 X-4.5000 Y170.0000 Z-6.0000 I0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0520 G01 Y20.0000 Z-6.000 F1000
N0530 G03 X-0.0000 Y15.5000 Z-10.0810 I4.5000 J-0.0000 F20.0
N0540 G01 X3.3237 Z-12.000 F20
N0550 X57.7952 F1000
N0560 G03 X59.2548 Y15.7433 Z-12.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0570 X59.0000 Y14.2506 I4.2452 J-1.4926
N0580 G01 Y8.0000 Z-12.000 F1000
N0590 G03 X63.5000 Y3.5000 Z-12.0000 I4.5000 J0.0000 F1000.0
N0600 G01 X103.5000 Z-12.000 F1000
N0610 G03 X108.0000 Y8.0000 Z-12.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0620 G01 Y14.2506 Z-12.000 F1000
N0630 G03 X107.7452 Y15.7433 Z-12.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0640 X109.2048 Y15.5000 I1.4596 J4.2567
N0650 G01 X167.0000 Z-12.000 F1000
N0660 G03 X171.5000 Y20.0000 Z-12.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0670 G01 Y69.2954 Z-12.000 F1000
N0680 G03 X171.2569 Y70.7546 Z-12.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0690 X172.7490 Y70.5000 I1.4921 J4.2454
N0700 G01 X179.0000 Z-12.000 F1000
N0710 G03 X183.5000 Y75.0000 Z-12.0000 I0.0000 J4.5000 F1000.0
N0720 G01 Y115.0000 Z-12.000 F1000
N0730 G03 X179.0000 Y119.5000 Z-12.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0740 G01 X172.7271 Z-12.000 F1000
N0750 G03 X171.2510 Y119.2510 Z-12.0000 I-0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0760 X171.5000 Y120.7271 I-4.2510 J1.4761
N0770 G01 Y170.0000 Z-12.000 F1000
N0780 G03 X167.0000 Y174.5000 Z-12.0000 I-4.5000 J0.0000 F1000.0
N0790 G01 X109.2048 Z-12.000 F1000
N0800 G03 X107.7452 Y174.2567 Z-12.0000 I-0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0810 X108.0000 Y175.7494 I-4.2452 J1.4926
N0820 G01 Y182.0000 Z-12.000 F1000
N0830 G03 X103.5000 Y186.5000 Z-12.0000 I-4.5000 J-0.0000 F1000.0
N0840 G01 X63.5000 Z-12.000 F1000
N0850 G03 X59.0000 Y182.0000 Z-12.0000 I-0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0860 G01 Y175.7494 Z-12.000 F1000
N0870 G03 X59.2548 Y174.2567 Z-12.0000 I4.5000 J-0.0000 F1000.0
N0880 X57.7952 Y174.5000 I-1.4596 J-4.2567
N0890 G01 X0.0000 Z-12.000 F1000
N0900 G03 X-4.5000 Y170.0000 Z-12.0000 I0.0000 J-4.5000 F1000.0
N0910 G01 Y20.0000 Z-12.000 F1000
N0920 G03 X-0.0000 Y15.5000 Z-12.0000 I4.5000 J-0.0000 F1000.0
N0930 G01 X3.3237 Z-12.000 F1000
N0940 (Operation: Outside Offset, NEDRE_SIDA, T4: Mill/router, 8 mm diameter, 12 mm Deep)
N0950 G00 Z1.0000
N0960 X-0.0000 Y16.0000
N0970 Z0.5000
N0980 G01 Z0.000 F20
N0990 G02 X-4.0000 Y20.0000 Z-3.6276 I0.0000 J4.0000 F20.0
N1000 G01 Y24.1091 Z-6.000 F20
N1010 Y170.0000 F500
N1020 G02 X0.0000 Y174.0000 Z-6.0000 I4.0000 J0.0000 F500.0
N1030 G01 X57.7952 Z-6.000 F500
N1040 G02 X60.6472 Y172.8046 Z-6.0000 I0.0000 J-4.0000 F500.0
N1050 G03 X60.7176 Y172.8756 I0.0357 J0.0351
N1060 G02 X59.5000 Y175.7494 I2.7824 J2.8738
N1070 G01 Y182.0000 Z-6.000 F500
N1080 G02 X63.5000 Y186.0000 Z-6.0000 I4.0000 J0.0000 F500.0
N1090 G01 X103.5000 Z-6.000 F500
N1100 G02 X107.5000 Y182.0000 Z-6.0000 I-0.0000 J-4.0000 F500.0
N1110 G01 Y175.7494 Z-6.000 F500
N1120 G02 X106.2824 Y172.8756 Z-6.0000 I-4.0000 J-0.0000 F500.0
N1130 G03 X106.3528 Y172.8046 I0.0348 J-0.0359
N1140 G02 X109.2048 Y174.0000 I2.8520 J-2.8046
N1150 G01 X167.0000 Z-6.000 F500
N1160 G02 X171.0000 Y170.0000 Z-6.0000 I-0.0000 J-4.0000 F500.0
N1170 G01 Y120.7271 Z-6.000 F500
N1180 G02 X169.7935 Y117.8642 Z-6.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1190 G03 X169.8642 Y117.7935 I0.0349 J-0.0358
N1200 G02 X172.7271 Y119.0000 I2.8629 J-2.7935
N1210 G01 X179.0000 Z-6.000 F500
N1220 G02 X183.0000 Y115.0000 Z-6.0000 I-0.0000 J-4.0000 F500.0
N1230 G01 Y75.0000 Z-6.000 F500
N1240 G02 X179.0000 Y71.0000 Z-6.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1250 G01 X172.7490 Z-6.000 F500
N1260 G02 X169.8645 Y72.2288 Z-6.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1270 G03 X169.7935 Y72.1584 I-0.0361 J-0.0346
N1280 G02 X171.0000 Y69.2954 I-2.7935 J-2.8629
N1290 G01 Y20.0000 Z-6.000 F500
N1300 G02 X167.0000 Y16.0000 Z-6.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1310 G01 X109.2048 Z-6.000 F500
N1320 G02 X106.3528 Y17.1954 Z-6.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1330 G03 X106.2824 Y17.1244 I-0.0357 J-0.0351
N1340 G02 X107.5000 Y14.2506 I-2.7824 J-2.8738
N1350 G01 Y8.0000 Z-6.000 F500
N1360 G02 X103.5000 Y4.0000 Z-6.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1370 G01 X63.5000 Z-6.000 F500
N1380 G02 X59.5000 Y8.0000 Z-6.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1390 G01 Y14.2506 Z-6.000 F500
N1400 G02 X60.7176 Y17.1244 Z-6.0000 I4.0000 J0.0000 F500.0
N1410 G03 X60.6472 Y17.1954 I-0.0348 J0.0359
N1420 G02 X57.7952 Y16.0000 I-2.8520 J2.8046
N1430 G01 X-0.0000 Z-6.000 F500
N1440 G02 X-4.0000 Y20.0000 Z-9.6276 I0.0000 J4.0000 F20.0
N1450 G01 Y24.1091 Z-12.000 F20
N1460 Y170.0000 F500
N1470 G02 X0.0000 Y174.0000 Z-12.0000 I4.0000 J0.0000 F500.0
N1480 G01 X57.7952 Z-12.000 F500
N1490 G02 X60.6472 Y172.8046 Z-12.0000 I0.0000 J-4.0000 F500.0
N1500 G03 X60.7176 Y172.8756 I0.0357 J0.0351
N1510 G02 X59.5000 Y175.7494 I2.7824 J2.8738
N1520 G01 Y182.0000 Z-12.000 F500
N1530 G02 X63.5000 Y186.0000 Z-12.0000 I4.0000 J0.0000 F500.0
N1540 G01 X103.5000 Z-12.000 F500
N1550 G02 X107.5000 Y182.0000 Z-12.0000 I-0.0000 J-4.0000 F500.0
N1560 G01 Y175.7494 Z-12.000 F500
N1570 G02 X106.2824 Y172.8756 Z-12.0000 I-4.0000 J-0.0000 F500.0
N1580 G03 X106.3528 Y172.8046 I0.0348 J-0.0359
N1590 G02 X109.2048 Y174.0000 I2.8520 J-2.8046
N1600 G01 X167.0000 Z-12.000 F500
N1610 G02 X171.0000 Y170.0000 Z-12.0000 I-0.0000 J-4.0000 F500.0
N1620 G01 Y120.7271 Z-12.000 F500
N1630 G02 X169.7935 Y117.8642 Z-12.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1640 G03 X169.8642 Y117.7935 I0.0349 J-0.0358
N1650 G02 X172.7271 Y119.0000 I2.8629 J-2.7935
N1660 G01 X179.0000 Z-12.000 F500
N1670 G02 X183.0000 Y115.0000 Z-12.0000 I-0.0000 J-4.0000 F500.0
N1680 G01 Y75.0000 Z-12.000 F500
N1690 G02 X179.0000 Y71.0000 Z-12.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1700 G01 X172.7490 Z-12.000 F500
N1710 G02 X169.8645 Y72.2288 Z-12.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1720 G03 X169.7935 Y72.1584 I-0.0361 J-0.0346
N1730 G02 X171.0000 Y69.2954 I-2.7935 J-2.8629
N1740 G01 Y20.0000 Z-12.000 F500
N1750 G02 X167.0000 Y16.0000 Z-12.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1760 G01 X109.2048 Z-12.000 F500
N1770 G02 X106.3528 Y17.1954 Z-12.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1780 G03 X106.2824 Y17.1244 I-0.0357 J-0.0351
N1790 G02 X107.5000 Y14.2506 I-2.7824 J-2.8738
N1800 G01 Y8.0000 Z-12.000 F500
N1810 G02 X103.5000 Y4.0000 Z-12.0000 I-4.0000 J0.0000 F500.0
N1820 G01 X63.5000 Z-12.000 F500
N1830 G02 X59.5000 Y8.0000 Z-12.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1840 G01 Y14.2506 Z-12.000 F500
N1850 G02 X60.7176 Y17.1244 Z-12.0000 I4.0000 J0.0000 F500.0
N1860 G03 X60.6472 Y17.1954 I-0.0348 J0.0359
N1870 G02 X57.7952 Y16.0000 I-2.8520 J2.8046
N1880 G01 X-0.0000 Z-12.000 F500
N1890 G02 X-4.0000 Y20.0000 Z-12.0000 I0.0000 J4.0000 F500.0
N1900 G01 Y24.1091 Z-12.000 F500
N1910 G00 Z1.0000
N1920 X0.0000 Y0.0000
N1930 Z0.0000
N1940 M05
N1950 M05 M30
Hoppas att denna enkla genomgång kan hjälpa till och ge svar på en del frågor.
Perkla
Re: Från CAD>SheetCam>MACH3, mini projekt/kurs
Inlägg av Perkla »
Intressant.. :D
Re: Från CAD>SheetCam>MACH3, mini projekt/kurs>>uppdaterad<<
Uppdaterad
X-IL
Inlägg av X-IL »
Riktigt trevlig genomgång. Om man får igång en fräs nån gång som är lite bättre än nuvarande kanske man skall satsa på lite nya mjukvaruverktyg. Rent allmänt är ju dock inte din "kurs" begränsad till just dina CAD/CAM-verktyg, vi som använder annat eller bara hittar färdig g-kod osv får ju en bättre förståelse också.
Nu är RTFM kanske hotat av RTFT vid CAD/CAM-frågor framöver (skämtar givetvis, men det lär hjälpa fler än mig).
Nu är det sommar och ljust så detta med att fixa resterande till batteri lådan har legat stilla, får ta och fixa till resterande också snart :vissla:
