Garageportsindikator
Kalleninen
Hej
Har ett fristående garage med fjärrstyrd port (fjärrkontrollen sitter ihop med bilnycklarna). Porten syns inte från bostaden.
Har vid flera tillfällen upptäckt att porten stått vidöppen när den skulle varit stängd (t.ex. över natten) men tack och lov har vi ännu inte fått hjälp med garagerensning, även om frun tycker att ”vi” har för mycket grejor där…
Min plan är att bygga ett enkelt övervakningssystem med t.ex. några mikrobrytare på porten och med hjälp av några lysdioder i bostaden visa om porten är öppen eller stängd. Naturligtvis kan man ju göra det enkelt för sig genom att gå ut och kolla, eller helt sonika övergå till manuell hantering av porten men varför inte krångla till det? Tror att det är mycket roligare att bygga själv - varför ska man sova på natten?
Signalen från garaget till bostaden ska helst ske trådlöst (räckvidd på ca 30 meter räcker), och önskar att mottagaren ska klara att drivas med något/några batterier.
Hoppas det finns någon eller några vänliga själar där ute som kan några tips och idéer som leder mig i rätt riktning. Har inte byggt något förut, så tänkte att detta kunde vara en kul inkörsport, så att säga.
- Finns det redan trådar om något liknande (har sökt och sökt och sökt men inte funnit, ber om ursäkt i fall jag missat något) som är läsvärda?
- Tips på lämplig radioutrustning?
Med en drös småbarn hemma och upp emot 200 dagar om året på resande fot är tiden framför datorn får projekt som detta oerhört begränsad, och alla tips och råd är därför mycket uppskattade.
Re: Garageportsindikator
Inte så mycket information men ett litet tips iaf.
Om det bara är 30 meter som avses kanske en simpel 433Mhz ASK sändare/mottagare från Kjell o Co kan duga? ca 200:- men det finns betydligt billigare på tex sparkfun.
Själva logikdelen görs väll enklast med någon form av µC (AVR, Renesas, PIC o.s.v) men det kanske kan göras utan programmerbara kretsar med, men jag vet inte riktigt hur
Mvh
//Minus.
Mvh
//Minus.
barbarossa
- EF Sponsor
Det kan finnas någon form av reläutgång på kontrollenheten till portöppnaren samt tillgång till 24V.
//A
//A
Batteridriften gör att status bara ska skickas när en ändring ska ske samt efter en viss tid för att säkerställa att länkningen fungerar.
Och just detta att länken ska fungera gör att radiodelen bör vara rimlig avancerat, ta alltså inte billigaste smäcken, det kostar för mycket i slutet.
En mikroprocessor och ett radiomodul i varje ända kommer man långt med.
Ska man gynna ett forummedlem har Swech ERWF3022 till 159:-/st inkl. antenn (det är faktisk billigt), sedan lägger man till en lämplig mikroprocessor med UART i, jag hade vald PIC.
Tyvärr behöver radiomodulen 5V vilket antingen måste uppnås med att switcha upp 3V till 5V eller vid att ha batteri på mer än 5V som man sedan reglerar ner. Den del får man klura lite på och avgöra hur lång batteritid man vill kräva.
Sedan ska det en sensoringång till som anger portens status och resten är lite programmering. Om ni har elvärme i bilen kan man enkelt lägga till en styrning FRÅN radion i garaget till detta men ska det vara batteridrift låter detta ju osannolikt.
Mitt förslag är att radion i huset är på alltid. Radion i garaget slås på när det sker en ändring av garageportens status, då skickas denna och ett kvitto fås från radion i huset.
Om det t.ex. har gått en timme eller 2 sedan senaste kontakt bör radion i garaget skicka status igen, bara för att låta den andra ändan veta att den lever, där svaras såklart med ett kvitto på mottagningen.
I kommunikationen ska det ingå en batteristatus, då kan man få en indikering av att det är dags att byta batteri.
Det var väl bara mottagaren som behövde vara batteridriven?
Jag skulle nog göra det relativt enkelt:
En tidsfördröjning (2-3 minuter?) och sen drar sändaren ingång och då indikerar mottagaren inne i huset att man glömt stänga porten (eller råkat trycka på knappen i fickan).
Visserligen får man då inget portlarm om sändaren går sönder, men så avancerat behöver det kanske inte vara heller?
Själv har jag inte portens sändare på nyckelknippan för det är så lätt att man råkar öppna av misstag.
Vi har också ingång från garaget till huset och slår alltid av portöppnaren när vi går in (och den slås också av om vi åker bort en längre tid, då får alltså nån gå in och stänga garaget innifrån och sen stänga av och gå ut genom ytterdörren).
Pseudonymen
Jag hade samma problem med min port där jag har satt på en portöppnare från Jula.
Jag försökte lösa det genom att sätta en magnetbrytare från Nexa http://www.nexa.se/LMST606Magnetkontakt.htm och sen en signalförstärkare mellan http://www.nexa.se/SignalforstarkareExender.htm.
Sen kan man ju sätta vad som helst på mottagaren som en enkel lampa eller en radio på högsta volym...
Tyvärr bor jag i radhus med en massa hus mellan mig och garaget så jag kunde inte placera signalförstärkaren mitt i mellan och då räckte inte räckvidden riktigt in i huset. Testade dock och det fungerade bra utomhus.
Gick ist på grundproblemet med varför porten öppnade sig och upptäckte att knapparna på sändarenheten stack upp väldigt mycket så att jag ibland av misstag tryckte in en knapp när jag stoppade ner nycklarna i fickan.
Tog bort det som stod upp och nu har jag inte haft en enda ofrivillig öppning sedan dess.
Varför gå runt själva grundproblemet? Försök att lösa falsköppningarna i stället.
Är det så enkelt att falsköppningarna sker från den egna fjärrkontrollen av misstag kan ju en fysisk ombyggnad av knappen hjälpa. Eller montera så du måste trycka på dubbla knappar. Eller försämra räckvidden, för en portöppning behöver ju ej ske på några långa avstånd.
Sker falsköppningarna av sig själv är det nog bara att slänga ut befintlig styrning och montera en styrning som har en unik kod.
Ristomemo har en poäng där........
......men jag tycker ändå din idé är rolig.
Som inkörsport, så tycker jag att du skall kika lite på Arduino och xbee.
Det är dyrare en en liten egen krets, men man får mycket på köpet. Jag kan tillägga att jag inte har använt xbee själv ännu, men det finns mycket info på nätet om detta.
Och jag kan tipsa om att jag har kontakt med folk som använder Xbee och de är inte speciellt nöjda med dom...
Sedärja...det va ju faktiskt inte så dumt att veta....
....då skulle jag nog också titta på swech radiomodul....tillsammans med en Arduino då
Med tanke på dessa rader som TS skrev så tror jag spontant att man ska sänka ribban från Arduino, xbee och liknande överföringslösningar. Inte för att de är teknisk dåliga förslag, men kanske lite väl hög tröskel att bygga som första elektronikprojekt. Jag skulle nog hellre föreslå någon mera byggsatsliknade lösning, eller lite fulhack på befintlig produkt.Kalleninen skrev: Har inte byggt något förut, så tänkte att detta kunde vara en kul inkörsport, så att säga.
Mitt förslag till en övervakningslösning.
Nexa sändare med separat on och off knapp, och ett fjärrstyrt eluttag inomhus. Vad man har som indikering inne får fantasin styra över, vanlig glödlampa, väggvårta med lysdiod eller kanske en radio inställd på P2.
Nexasändaren slaktas och en gränslägesbrytare för öppen port ansluts till ON knappen, och en brytare för stängd port till off. Nexakontrollerna brukar sända så länge knappen hålls inne, så gränslägesbrytarna kan inte monteras i portens ändlägen. Men säg att man monterar stängd ports brytare 1cm innan ändläge, så får man en kort puls när porten passerar. Öppen ports brytare kan ju lämpligtvis monteras 5cm från total stängd port. Nackdelen är att om porten bara öppnas 4cm så kommer inte "larmet" gå. Men på 4cm kommer hur som helst bara katten in.
Edit: Lämplig gränslägesbrytare skulle kunna vara ett par av dessa (bara en magnet monterad på den rörliga porten behövs) http://www.kjell.com/?item=50548&path=4 ... ,459500000
Fast jag tycker fortfarande att du bör åtgärda grundfelet också.
https://www.m.nu/magnetkontaktsandare-s ... p-210.html
Och sedan en lämplig mottagare. Avståndet kan dock vara i längsta laget.
Enklare och billigare än så är nog svårt att hitta. Så kan TS rikta sin tid på att åtgärda grundfelet.
Edit:Räckvidden kan ju färbättras med elf98s https://www.m.nu/nexa-signalforstarkare ... p-121.html
Kalleninen
Hej och tack för alla tips hittills.
Lite klurigt att bygga om fjärrkontrollen, den är som den är och tyvärr mycket känslig; det kan räcka att man lägger den ifrån sig lite oförsiktigt för att man ska skicka en signal att öppna/stänga (Crawford btw). Möjligen får man sätta ett litet lock eller nå't (typ avfyrningsskydd), men det är ju ett arbete i plast/finmekanik så det lämnar vi nog därhän. Roligare med sladdar, lödkolvar och motstånd...
Nödlösningen så länge blir något enkelt: En mikrobrytare som får styra röda resp. vita lysdioder monterade i en positionsljusarmatur för släpvagnar som i sin tur skruvas upp på garageväggen inom synhåll från boningshuset. Därmed inte sagt att jag ger upp mina planer på en radiolänk!
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Vad sägs om att kolla hur crawford-mottagaren är kopplad till motorn? Du kanske kan sätta något emellan som gör att mottagaren måste ha signal i säg 5 sekunder innan en öppnings-impuls. Eller varför inte en rörelsedetektor i garaget....om garageporten har stått öppen i 10 minuter sedan sista rörelsen i garaget så stängs den automatiskt!
