Hur ordna extra analoga ingångar?
Mindmapper
Re: Hur ordna extra analoga ingångar?
Inlägg av Mindmapper »
Det blir inga problem om du t.ex använder stiften för att koppla in signalerna endera till styrningen eller till programeraren. Då är bara en sak i taget ansluten och det kan aldrig bli någon kollision mellan signalerna.
jesse
Inlägg av jesse »
zuuper skrev:Går det även att ta VCC och GND direkt från stiften som den seriella programmeraren använder? Det ligger på 3,3V där cirka..
Visst, det funkar ju bra... data om ADC-kretsen: "Matningsspänning 2.7…5.5 V".
Ibland används miso,mosi och sck-pinnarna på processorn till något annat när programmeraren inte är ansluten, t.ex. om det sitter en annan SPI-krets på kortet. Men det ska fungera ändå, om du bara inte sätter båda kretsarnas CS till "låg" samtidigt.
zuuper
Inlägg av zuuper »
Måste spänningen in på Vref alltid vara exakt samma för att säkerställa att omvandlingen blir så bra som möjligt?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lämpligen använder man sig av en speciell VREF krets, dvs i princip en extremt noggran och temperaturkompenserad spänningsregulator.
Detta för att Vref'en alltid skall vara samma oavsett matningsspänning och temperatur.
zuuper
Inlägg av zuuper »
>VREF krets
Kallas de så? Finns det någon ni kan rekommendera på elfa ?
jesse
Inlägg av jesse »
gå in på elfas hemsida, välj: aktiva komponenter > Linjära kretsar > spänningsreferenser så hittar du en drös.
Det första du ska göra är att bestämma vilken spänning du ska ha som referens. Tänk på vilken matningsspänning den behöver också. Enligt databladet för MCP3208 så är det bäst att referensspänningen är minst 1.5 volt, gärna mer.
zuuper
Inlägg av zuuper »
tack
