Fel på laptops nätverksport?
Jön
Inlägg av Jön »
Min dator får inte kontakt med vanligt LAN, även fast jag återställt hela systemet till ett datum då det funkade.
WLAN fungerar utmärkt.
Är det vanligt att själva porten får nåt fel?
Lampan där brevid lyser iallafall och kabeln är det inte för den är kopplad till den här datorn.
Så mycket inställningar går ju inte heller att göra i Windows... några tips? :)
Electricguy
Re: Fel på laptops nätverksport?
Inlägg av Electricguy »
Kan det vara en IBM thinkpad? :) Jag hade praktik på ett ställe där det var ett sånt problem på just en IBM thinkpad. efter lite googlande så insåg vi att det var själva ethernet chippet i datorn som pajjat. var tydligen standard fel på dom.
Jön
Inlägg av Jön »
Nej tyvärr, det är en vanlig Acer Aspire 5553G. Jag är just rädd för att det skulle kunna vara nåt sånt där... Andra förslag?
svanted
Inlägg av svanted »
felsök...
öppna cmd..
kör "ipconfig /all"
så ser du om den fått/har ngt ip nummer.
skriv upp svaret här om du inte kan tyda det.
kör "ping <routerns ipnummer>" t.e.x. 192.168.0.1 om det nu är det..
Jön
Inlägg av Jön »
TDet står Media disconnected på alla sånadär adapters som är uppräknade och bara Wireless LAN adapter har en physical address alla andras är 00-00-00-00...-E0
Hur får jag reda på routers ipnummer?
Bodda
Inlägg av Bodda »
Gateway på Wlan är samma som routerns ipadress...
Har du kollat enhetshanteraren så det inte är något galet med din port?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är lite märkligt, du ska kunna se MAC adressen oavsett om
interfacet är anslutet eller inte.
Om du kollar konrollpanelen -> enhetshanteraren och kollar under
Nätverkskort, finns både fast och trådlöst med ?
Jön
Inlägg av Jön »
Ok, hittar inte nåt. När jag testar ipconfig på den här maskinen ger den en IP adress och mycket annat som inte fhittas på den trasiga. Enhetshanteraren visar bara en wireless network adapter under network adapters och inget mer... Hur kan den bara inte hittas nånstans?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
För att helt garantera att du inte har något knas i Windows, boota Linux från DVD eller USB-sticka och se om eth0 funkar där.
Kanske kontrollera i BIOS också att inte LAN NIC är disabled där.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Du kan ju prova att installera om drivrutinerna för LAN-kortet.
Jön
Inlägg av Jön »
BIOSen gav inte mycket, hittade inget LAN NIC(kanske för att det ju sitter allt på samma moderkort?)
Om jag får tag på t.ex en ubuntu CD här nån dag, borde det då funka att bara pröva boota med den och öppna webläsaren utan några vidare inställningar?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
gå till enhetshanteraren under kontrollpanelen/system/FLIKEN maskinvara/enhetshanteraren
kolla så att drivrutinerna finns för enheten, annars kan du prova att installera om dem
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ja, Acer är ju inte så hi-tech av sig, men hos andra tillverkare brukar det finnas möjlighet aktivera/avaktivera interna enheter från BIOS.
Du kan tanka Ubuntu och installera på en USB-sticka, om du har en ledig.
Klicka på "show me how" i steg två för att se hur man gör:
http://www.ubuntu.com/netbook/get-ubuntu/download
Sedan är det bara att starta en browser och testa att surfa från Ubuntu.
Jön
Inlägg av Jön »
Att uppdatera drivrutinerna ändrade heller ingenting... suck...
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
de låter hopplöst... men som någon tidigare skrev, boota med ubuntu, då får du reda på om kortet är paj eller ej,
när du ansluter en kabel, lyser dioderna bredvid kontakten som dom ska? isf, kolla också om den indikerar att du har en kabel ansluten inne på nätverksanslutningar
tycker ändå det känns som ett drivrutins-problem. men enklaste att kolla detta är nog ubuntu-finns att ladda ner gratis (lagligt) bränn det på cd eller lägg på usb-minne
