optik vs reflektor till power-LED
Halloj
Håller på lite grann med högeffekts-lysdioder men för det första förstår jag inte riktigt skillnaden mellan optik och reflektor och sen även vart man kan köpa dessa smidigt, gärna pålitlig webshop t.ex.
Har kollat Elfa vilka hade intressanta reflektorer men dessa var grisigt dyra(landade på 280kr med frakt, för 2 st..!)
Är det olika tillämpningsområden för optik/reflektor?
Är det ena effektivare än det andra till exempel?
Köpte någon halvt slumpmässig optik från dealextreme.com och känns som dom läcker väldigt mycket ljus åt alla håll, borde ge mer ljus för den effekten jag petar in.
Det kanske helt enkelt är så billig optik är?
Har sökt på forumet och försökt googla mig fram men inte hittat så mycket, måhända att jag är blind men uppskattar hjälp med detta 'projekt'
Re: optik vs reflektor till power-LED
Min enda kontakt med optik var när jag byggde min pannlampa..
Den använder två 3W dioder med två linser från DealExtrem, jag är mycket nöjd med resultatet..
Reflektorer är väll typ de som sitter i vanliga glödtrådslampor, där din ljuskälla skickar ljus åt alla håll som du vill få riktat framåt. Detta problem har man inte med en LED, där har man från början bara har ljuset åt ett håll. Denna sprider man / sammlar ihop (efter önskemål) med någon typ av lins.
edit: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=37620 är projekttråden med min lampa i...
Har kollat igenom den tråden förut men på något sätt helt missat vart du köpt den optiken..
Har beställt samma linser så hoppas jag på mer ljus, om inte annat så var det mycket bättre ljusbild på dom!
- Mizzarrogh
Jepp, optik är vad som gäller, oavsett ljuskälla, men som sagt behövs inte alltid reflektor om man kör LED.
Om vi bortser från applikationer där inte en samlad ljuskägla är önskvärd så finns det framför allt tre områden för LEDs:
1. Reflektor; Vanlig i ficklampor där en samlad ljuspunkt tillsammans med ett användbart spilljus passar bra. Ju större reflektor desto effektivare.
2. Optisk asfärisk lins; Kan ge minst strålningsvinkel för längsta möjliga ljuskägla/starkast punktbelysning/högst candelavärde. Är inte så effektiv när det gäller maximalt med lumens då en del av ljuset som sprids åt sidorna av LEDen inte kan utnyttjas bra. Ger i princip inget spilljus utöver det koncentrerade ljuset. Den klassiska 5 mm ledden är variant på optisk lins.
3. TIR optik (Total Internal Reflexion). Vanlig för LEDs. Plastkon som fungerar som en optisk lins i centrum och som en reflektor på sidorna. Istället för en spegelblank yta reflekteras ljuset genom principen totalreflektion i ljusledare. Är den mest effektiva vad gäller ljusutbyte. Upp till 90 % av ljuset från ledden kommer ut. Ger oftast mindre spilljus än reflektor. Kan göras mindre än reflektorn för samma ljusutbyte.
Så vad man väljer beror på användningsområde, LEDen, tycke å smak samt praktiska förutsättningar.
Beroende på vad du skall använda dina LED till så kan linser vara bättre än reflektorer. Om du inte skall bygga en pannlampa klarar du dig nog bättre med en lins, gör du som jag och bygger ett litet "hemma disco" så behövs inte linser alls så länge du gömmer dina LEDS under en list eller annat.
Ja. Det behöver iof inte vara en asfärisk lins men jag tror det passar bäst. Det går att fokusera ljuset med en vanlig konvex (förstoringsglas) eller planokonvex lins också.
För t.ex. pannlampor och spotlights har jag sett alla tre varianter. Alla tre varianter fokuserar ljuset.
