Schema till en Panasonic RX-C45L (band-radio-förstärkare)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag äger en RX-C45L som stått oanvänd sedan slutet på 80-talet.
Den fungerar fint förutom att volympotten glappar och en av de externa
högtalarutgångarna inte ger någon bra utsignal.
Det hade varit fint att kunna reparera den för då skulle den vara i så
gott som nyskick.
Är det någon som vet var schema kan finnas eller har en likadan med samma problem?
4kTRB
Re: Schema till en Panasonic RX-C45L
Inlägg av 4kTRB »
Hittar inte alls mycket info om just den här modellen men
hittade den här sidan
http://www.justanswer.com/appliance/pan ... 20090226-1
Undra om sånt är användbart? Är det någon som sett något likande?
PeterH
Re: Schema till en Panasonic RX-C45L (band-radio-förstärkare
Inlägg av PeterH »
Den typen av kassettbandspelare brukade man ju laga utan schema på 80-talet :D Gammal hederlig japansk grundforskning bara... Potten är nog svår att hitta ersättare för, men det finns ju flera trådar om hur man lämpligen rengör för att slippa skrap (blir sällan helt bra). När du skriver att den ger "dålig" utsignal, vad menar du då? Låter det över huvud taget? I båda kanalerna? Är det dött är det troligtvis förstärkar IC:n (dom flesta bandare på den tiden, och idag, har en förstärkar-IC-krets med allt i). Är ljudet dåligt men finns där kollar du lytarna runt förstärkarkretsen och så rengör du potten först naturligtvis... 8)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kan mycket väl enbart vara volympotentiometern som
orsakar dåligt ljud i ena högtalaren. När jag kopplar om
till mono går det att få samma ljudstyrka i båda högtalarna.
I stereoläge betydligt mindre/svagt i den ena.
Det värsta är att det inte går hitta ett enda läge hos volympotentiometern
i stereoläge där det blir bättre ljud i den "svaga" kanalen.
Så det kan också vara något mer fel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tror det enda i schemaväg jag kan hoppas på är om jag hittar manualen
för jag har ett svagt minne av att det fanns schema där. Det var vanligare
förr att det ingick.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Om du tar isär den glöm inte rengöra REC-omkopplaren till bandspelaren, den orsakar 90 %
av alla fel på en sån apparat.
Omkopplaren brukar vara förbunden med en liten stång till REC tangenten, använd
elektronikspray och vänd och vrid på apparaten så omkopplaren blir genomsköljd.
Kjelle
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tackar för tipset!
Undrar om också kan vara någon kondensator i matningen som
är dålig för nätbrummet slår igenom svagt och hörs vi högre volym.
