marr125
Inlägg: 657 Blev medlem: 25 september 2010, 19:32:05
Inlägg
av marr125 » 22 januari 2011, 17:01:34
Hej
Jag ska skära eller såga ut en form i plexiglass som är 6mm tjokt
hur ska jag göra de på enklaste sätt
mvh///marr125
blueint 24 januari 2011, 00:42:53, redigerad totalt 2 gånger.
Anledning: var: Bearbeta plexiglas????
Inlägg: 10718 Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Inlägg
av Meduza » 22 januari 2011, 17:09:10
CNC Laser eller fräs :=)
Vilka verktyg har du tillgängliga och hur avancerad är formen?
marr125
Inlägg
av marr125 » 22 januari 2011, 17:28:19
De skulle ha vart enkelt om man hadde sånna sacker
jag har till gång till bandsåg kniv lite olika sågar
bild kommer snart på hur de ska se ut
ElectricMan
Inlägg: 4874 Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
Skype: ElectricManSwe
Inlägg
av ElectricMan » 22 januari 2011, 17:34:28
Då är det nog enklast att ta det i bandsågen, och sen fila/slipa till det så det blir perfekt?
marr125
Inlägg
av marr125 » 22 januari 2011, 17:39:42
jag kan inte lägga upp bilden men ska försöka senare
xraid
Inlägg: 1129 Blev medlem: 20 mars 2009, 04:12:14
Inlägg
av xraid » 22 januari 2011, 17:51:05
sickla kanterna = efter såg, varmluftspistol . stål(typ vindruteskrapa) dra, blir runt mjukt å fint ...
edit : ehhh vindruteskrapa = spackelspade(fjäderstålig) = sickelskrapa ... blir så klart glasartat transparant igen . istället för mjölkigt vit spräcklig.
grym
Inlägg: 17508 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 22 januari 2011, 19:05:32
sticksåg brukar funka bra, bandsåg kan gå för fort och börja klibba om man har otur
marr125
Inlägg
av marr125 » 22 januari 2011, 21:05:21
Vad ska jag ha för blad i sticksågen ska de vara järnsågsblad
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 22 januari 2011, 21:12:29
Tror mer på nåt grövre. Smetar nog inte ihop sig lika lätt då.
hubben
Inlägg: 1754 Blev medlem: 7 september 2010, 11:46:58
Inlägg
av hubben » 22 januari 2011, 22:09:57
Var bor du? Kanske finns någon med en CNC maskin i närheten som inget hellre vill än att hjälpa dig.. =)
grym
Inlägg
av grym » 22 januari 2011, 23:03:44
brukar annvända grova blad för metall
tips, sågen brukar lämna märken på allt, så en två tre lager maskeringstejpå är bra att ha för att minska risken för ytskador på det man sågar
marr125
Inlägg
av marr125 » 23 januari 2011, 10:05:53
Är de någon som bor i närheten av insjön som kan hjälpa mig å fräsa
marr125
marr125
Inlägg
av marr125 » 23 januari 2011, 20:07:18
lite snabb ritat på paint men ungefär
hubben
Inlägg
av hubben » 23 januari 2011, 21:37:38
Hur viktigt är det att det är en bit?
Hur stor är den?
Hur viktigt är det att det är just 6mm?
Seroster
Inlägg: 1317 Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Inlägg
av Seroster » 23 januari 2011, 23:50:24
Ghettoverisionen är ju varmluftspistol och swizz army knife =P
