Vad kallas en sådan här kabel?
Brenner
Inlägg av Brenner »
1.Vad kallas en sådan här kabel?
2. Finns den i tre utgående kablar?
3. Vart kan jag hitta dem?
MVH Brenner
gunne
Re: Vad kallas en sådan här kabel?
Inlägg av gunne »
1: Anslutningskabel?
2: Man får nog öppna lådan och ansluta tre kablar om det är det man vill.
3: Clasohlson etc.
Vad vill du åstadkomma? Koppla in ytterligare en maskin?
Välkommen till forumet! :)
1. Hur tjock är den? Antal ledare?
2. Du menar trefas?
3. Allt från hos elektrikern till Bauhaus och rena elinstallations-butiker.
Ledsen att det blev mer frågor än svar, men jag ser bara en kabel som verkar vara vit. :)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Det brukar stå en beteckning på kabeln, exempelvis EKK 3G1,5.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Det är svårt att se i den vinkeln men det ser ut som om det går två kablar genom en förskruvning, det kan inte bli tätt, vilket är ett krav i våtrum. Be en elektriker sätta in en förskruvning per kabel.
Första gången jag tittade på bilden snabbt så såg jag bara en högtalare på ett väldigt konstigt stativ, sen läste jag texten, tittade igen och lyckades efter en stund lista ut ungefär vad som var på bilden :)
Bättre bild är nästan ett krav om man ska kunna se något alls från den.
Bilden är ju hur tydlig som helst :shock: Visar bara att en jä-a klant till 'elektriker' varit i farten.
jesse
Inlägg av jesse »
Vart leder kablarna, och varför vill du ha tre?
Och sen kanske det inte är tillåtet att ansluta vad som helst till ett sådant uttag, särskilt inte om det är i ett våtrum.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det som ser ut som 2 kablar till samma tätning är nog en EKKL och skuggan av en EKKL som man ser. :)
Kan vara EKK men den typen används sälla i dag, ersätts av den smidigare EKKL. Den finns från 2-ledare och uppåt.
Kolla så du får rätt area på den. Fast du måste så klart ha behörighet för att göra någon typ av el-installation.
Fransson
Inkommande på ovansidan av brytaren ( jo jag skymtar en svart spak på sidan) är sannolik en Enkel trådig instalationskabel. (typ EKK, EKKL eller EKLK som jag har för mig att våtrumstypen med folieskärm heter.) Men på undersidan tror jag att det är mångtrådig apparatkabel, så kallad MKK eller RKK. Sannolikt RKK 3x0.75 eller RKK 3x1. Det ser alldeles för klent ut för att vara 3x1.5, dessutom tror jag att tvättmaskinstillverkaren är för snål för det. (Även om det borde vara 1.5 kvadrat, de brukar bli "lite småvarma"/drygt ljumna vid drift.)
