Hej alla !
Nu börjar denna tråd likna något! Och fort gick det också.. Jag tror det finns en marknad för detta i Sverige. Inte bara i tyskland.
Ja då skall vi se om jag kan besvara era frågor.
PeterH, Min armar är ca 45 cm långa och jag Tror inte det har ngn. betydelse på stabilitet så länge inte propellrarna slår i varandra, men däremot så tror jag precis som LHelge säger att det blir en kvickare styrning (om jag vill).
Andax, inte för att vara sådan men jag har gjort ett tidigare styrkort med hjälp LPR530AL som ingår i din 9DOF och dom gyrona klarar inte vibrationerna. Jag fick aldrig det att fungera med dom. Men om du vibrations isolerar tillräckligt så kanske det fungerar. Jag tycker du skall sälja den pinnen och gå på ADXRS613 eller ADXRS610 eller Melexis från Sparkfun.
Jag har inte testat ditt IDE men jag är så nöjd med Crossworks så jag håller mig nog till det.
Sedan får du prova på det gratis i en månad. Vilket har blivit TRE månader nu
Jag skall köpa det snart. 700kr för hobby-fantaster.
LHelge,
1. Jag har inte konstruerat Kalman Filtret, så duktig på matte är jag inte. Jag tror inte det är så svårt om man verkligen sätter sig in i det. Men jag har inte haft tid. Mycket finns redan färdigt. Jag förstår principerna med filtret men inte mycket mer. Jag använder 1D Kalman filter för varje axel förutom Yaw (snurr) då jag inte har någon kompass på kortet. Vilket kommer i framtiden. Men dom kretsarna är så känsliga för magnetism så man kan inte ha en summer / högtalare i närheten för då blir det riktig fjong på skiten.
2. Min regler-loop snurrar i ca 1KHz men det börjar krypa neråt nu när det är mer funktioner som skall till. Men jag har inte gjort så mycket optimeringar, så mycket troligt går det göras snabbare.
Hastigheten från att processorn snappar upp data tills det verkställs när nog mycket långsammare än 1KHz ( har aldrig mätt det ) men jag gör det så snabbt för att det är ju inte dåligt att ha så aktuella data som möjligt även om motorerna inte hinner med att uppdatera hastigeten. Jag tror du kommer att klara dig om din regler loop snurrar i 300 Hz. Men som sagt mycket vill ha mer. Jag siktar på en "rock solid" helikopter. Som man nästan kan sparka på utan att den kraschar.
3. Min FPV uppsättning lyder följande:
400 mW Sändare som sänder på 1280MHz vilket är olagligt
En GoPro HD Hero kamera som nu tack vare den nya uppdateringen kan skicka ut en Pal/Ntsc signal samtidigt som man spelar in i HD, Det är Fett!
Ett par FatShark brillor som förövrigt jag tycker är väldigt plastiga! Men dom visar en ok bild.
På bilden från OSD kortet kommer det upp vinkel hur helikoptern ligger i luften, batteri status, heading, hur många meter till där jag startade flyga + heading dit, RC link status ( under utveckling, lite problem med Spektrum pga. att mottagaren inte innehåller ngn. pinne för analog RSSI) och till sist höjd. Jag har även en liten joystick på GPS/OSD kortet som ni kan se i den övre delen i en av bilderna. Och med den kommer jag i framtiden kunna ställa in styrkortets (huvudkortet) PID parametrar, se gps data och logga till ett micro SD kort som sitter på undersidan av kortet. Allt detta sker via en meny som visas i brillorna (dom plastiga)
Skriv nu till mig om era lösningar, för nu jävlar skall vi skapa något magiskt!
Mvh
