drlove
Inlägg av drlove »
Fräsen skrev:Då verkar det ha fungerat iaf. Fast fråga mig inte hur... Huvudsaken är att det blir bra! :D Ser fram emot dina första spån!
Får nog dra tillbaka mina hurra-rop lite.. Inser nu när plattan vilat ett tag att den nog inte är så plan som jag hoppades.
Jag kommer alltså behöva plana om den eller göra om den helt.
Funderar på att byta material till stål och låta ngn med en bra maskin planfräsa och borra+gänga de hål jag behöver för gejdrarna samt spindelfästet (ej hålen på kortsidorna). Ngn här som har en stadig maskin för stålbearbetning, material, tid och lust att ta sig ann detta? Givetvis är jag mycket petig med toleranserna avseende planhet och att fram/baksida är parallella. Jag tar fram en CAD för jobbet isf. Ett utkast bifogas så Ni ser ungefär hur jag tänkt mig.
Jag kan alltid prata med min lokala firma men ger hellre pengar till behövande än stora företag :)
//L
Vad är det för fel på CombiMillen du har tillgång till?
drlove
Inlägg av drlove »
Den tar inte 440 mm till att börja med :|
Sen är den inte vinkelrät i alla plan som det verkar, kör jag två repor med planfräsen bredvid varandra längs med bordet blir det en liten kant mellan dem. Sen är jag osäker om jag klarar att spänna upp materialet i sk. trepunktsuppsättning som ngn nämnde tidigare med de grejor jag har. Plus osäker om den gillar stål.. Många problem där vilket gör en "köpeslösning" attraktivare :?
//L
Den ska klara av 460mm x 150mm y
gotis
Inlägg av gotis »
min Z är i 16mm stål och jag inbillar mig att den är lite pilbåge åxå, det enda är nog att staga med sidor i 50x20mm material längs hela höjden, blir ju stabilare åxå då.
planfräs endast där skenorna ska vara, den ena med passning den andra med plats att röra sig.
skenor är inte spikraka när man köper dem det är en myt.
drlove
Inlägg av drlove »
Inte mätt upp exakt men då jag planade plattan senast kunde jag inte köra planfräsen hela vägen ut över kanten på båda sidorna. Iof inget problem. Men att den inte är vinkelrät är ett större problem :(
Hur fungerar en trepunktsuppsättning rent praktiskt förresten? Kan förstå principen men vad anv man för verktyg?
Ang stabilitet: Jag har 2 st 16 mm rundstål-gejdrar bultade med c-c 100 mm mot baksidan av plattan med ngn cm distans så hoppas få stabilitet även från det. Är inte främmande för att montera stagande sidor heller, hade det på min initiala konstruktion men bantade bort dem :)
//L
Hur mycket 'off' är den plattan du har nu? Det går ju att shimsa in den också.
MSV
Inlägg av MSV »
Skulle inte en UHB 11 platta från http://www.uddeholm.se , den är planfräst från fabrik.
Säg till om du är intressrad av en sambeställning, jag behöver eventuellt samma dimension. Dom säljs i 1030mm längd.
drlove
Inlägg av drlove »
Vet inte hur off den är men lägger jag spindelfästet mot så kan jag vicka det lite lite. Dock inte överallt utmed längden vilket indikerar att ngt är snett :(
Intressant med UHB 11 plattorna, synd dem inte hade 135mm breda :( Hur är kvaliteten i övrigt på detta stål? Tänker att en så lång "planka" kan deformeras i transporten om den inte är dynghård. Såg även toleranserna på bredd/tjocklek och dem var ju inte så imponerande, men bara sidorna är parallella så kvittar det ju egentligen.
Tack för alla tips!
//L
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Gör som på denna bild.
Men använd bara tre skruvar och brickor under. Två skruvar längst ut i kanten som du har på bilden och en i mitten på andra sidan. Där har du inte något hål idag, men det kan du väl skapa för planhetens skull.
Fjuna av plattan på första sidan och vänd sedan den plana sidan mot bordet och gör som du gjorde tidigare. Det finns alltid risk för lite vibrationer när den är så dåligt uppspänd men det borde gå.
hubben
Inlägg av hubben »
Shit vad läcker den blir! Jag måste komma på studiebesök när du fått fart på den. =)
drlove
Inlägg av drlove »
Tack för tipset, ska kika på om det är möjligt. Plattan är ju inte direkt plan idag, har tagit av mer i mitten på ena sidan + lite mer i ena ändan på andra sidan. Men inget är omöjligt!
drlove
Inlägg av drlove »
Liten uppdatering!
Latmasken slog till så jag kontaktade Erlandssons för offert på en stålplatta enligt mina önskemål och fick ett pris idag.
Dryga 2kkr inkl. moms för en planfräst allsidigt bearbetad stålplatta (S355MCD) med alla hål gängade och klara + försänkning för spindelfästesbultarna. Klart värt. Bytt tjänstebenämning vid nyår med allt vad det nu innebär och stoora nya projekt både på jobbet och privat har gjort att jag inte har energi/tid till så mycket annat just nu :( Så ett beställningsjobb på detta kändes helt ok, förlåt alla DIY'are, jag vet jag borde gjort det själv :)
Prel. lev från Solectro 14/1 men det ser ju inte ut att hålla. har inte fått bekräftat att grejorna skickats från Isel ens så lär dröja ett tag till innan dem dyker upp. Nåväl, ingen brådska.
//L
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Jag håller med! Stål är kung. :tumupp:
Uddeholms UHB 11 och Stena Stål's C45 är båda planslipade SS1650-plattor med längden 1030mm. På respektive företags hemsida kan man se vilka dimensioner (B x T) de lagerhåller. Uddeholm har sagt vid nåt tillfälle att planheten blir riktigt bra när tjockleken är 50mm och uppåt. Men jag har jobbat med både 16, 20 och 25mm och tycker att planheten är hyfsad. Dessa plattor vill man nog inte planfräsa i syfte att förbättra planheten. Kanske bättre att planslipa i verktygsplanslip så fall.
Om man har tur finns den bredd man behöver, annars får man fräsa in rätt breddmått. Sen måste man fräsa ändarna vinkelrätt mot långsidorna. När detta är gjort kan man gå loss på hål, spår, gängor mm.
Min flerop har arbetsområde på X=800, Y=450, Z=510 och jag har hittills bearbetat 600 x 400 x 25mm C45-plattor. Eftersom jag numera har egen kallsåg så kan det vara ekonomiskt att köpa hem hela 1030mm-längder och kapa själv (dock max bredd 250mm). På så vis slipper man de ganska höga kapningsavgifter som leverantörerna tar ut.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Låter som ett bra pris på den färdiga plattan (om man inte kan göra det själv).
Håller med om att Uddeholms UHB11 är väldigt bra! Köpte 2st 25x160x1030 själv senast förra veckan. Dock så är 1030 längderna inte planslipade utan "förbearbetade". Har för mig att 2m längerna är slipade men även de bearbetade plattorna håller väldigt bra planhet / tolerans (inom någon hundradel). Behöver man svetsa i materialet är det dock Formax som gäller.
