CD brännare/ CD läsare (vad kan man göra med dom)
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
vad kan man göra för något roligt med en CD brännare eller en CD läsare. lägger in bilder på dem.
Snälla lägg gärna in förslag
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: CD brännare/ CD läsare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om du ska ha RIKTIGT skojigt ska du köpa en kontrollerkrets till den så du kan köra CDROMen/brännaren "utanför datorn". Du behöver bara ett sådant kit (komemr oftast från Kina eller trakterna därikring). Du kan bygga på med en DAC och sedan köra din CDROM som en högkvalitets musikspelare.
Här är några firmor som säljer kul kretsar:
http://www.analogmetric.com/index.php
http://www.hifidiy.net/
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=17
Lödmannen
nae så kunnig på electronic är jag nog inte men tack ändå
Lödmannen
HUGGBÄVERN
De satserna är ofta helt färdiga, alltså komponenter lödda på plats och bara (flat)kablar att koppla emellan de olika modulerna. Kanske får man trixa för att få till ett nätaggregat.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det vanligaste är väl att plocka ut lasern och leka med...
Lödmannen
Okej! :D det låter kul
förlåt för bildkvaliteten inte bra kamera
blueint
Re: CD brännare/ CD läsare (vad kan man göra med den)
Inlägg av blueint »
Om du plockar ur lasern så var FÖRSIKTIG!
Koppla inte in lasern om du inte vet vilken skada den kan göra om den hanteras fel!!
(Bland skadorna finns allt mellan brännskador till förlorad syn..)
Lödmannen
Re: CD brännare/ CD läsare (vad kan man göra med dom)
okej hur ska en laser hanteras??
Henry
Inlägg av Henry »
Är det en stark laser och en ej kunnig person så egentligen inte alls men annars så är det skyddsglasögon som är gjorda för det och som är specifikt tillverkade att spärra den våglängden som lasern har som skall användas. CD läsarnas laser är klass 1 som det står och är nära IR (Infra Rött) vilket gör att ljuset från de knappt syns men de kan ligga på runt eller lite drygt 1mW eller så och är inte riktigt lika farlig som CD brännarnas laser som kan ligga på en del mer än det och som kan ge dig ögonskador även från reflektion från en blank yta om det vill sig illa. Vet inte riktigt hur starka de är i CD brännare men man skall vara väldigt försiktig ändå.
Lödmannen
Okej! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: tack!
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Lödmannen skrev:nae så kunnig på electronic är jag nog inte men tack ändå
Lödmannen
Annars kan du sätta den i en dator och kopiera CD med den.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Henry skrev:Är det en stark laser och en ej kunnig person så egentligen inte alls men annars så är det skyddsglasögon som är gjorda för det och som är specifikt tillverkade att spärra den våglängden som lasern har som skall användas. CD läsarnas laser är klass 1 som det står och är nära IR (Infra Rött) vilket gör att ljuset från de knappt syns men de kan ligga på runt eller lite drygt 1mW eller så och är inte riktigt lika farlig som CD brännarnas laser som kan ligga på en del mer än det och som kan ge dig ögonskador även från reflektion från en blank yta om det vill sig illa. Vet inte riktigt hur starka de är i CD brännare men man skall vara väldigt försiktig ändå.
Vi har 40-120 watt laser på jobbet (göra tryckplåtar) ...Dom hade vart kul att göra något med ...men satan vad ström dom tar.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Man måste in te köpa en högkvalitets DAC för att kunna lyssna på musik med den.
En av kontakterna på baksidan är line out, den går att koppla direkt till hörlurarna.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Line out på en datorcd har en hörlursförstärkare? i fronten finns en 'headphones' men bak är väl en 0,7`v p2p linjeförstärkare?
