Transistor C5387
hassefikonkasse
Re: Transistor C5387
Inlägg av hassefikonkasse »
Kan BU2522AF vara en ersättare? Jag klarar inte av att avgöra, men
tror ni andra att det funkar så kan du få den av mig men jag tar inget
ansvar för att det funkar eller något oönskat händer.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U2522.html
Edit: Eller BU2520AF.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 520AF.html
assyren
Inlägg av assyren »
känns som att BU2520AF
stämmer eller har jag fel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
C3886A verkar klara lite mer ström än C5387 annars
ser jag ingen skillnad vid en snabb koll i databladen.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 64866.html
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 73506.html
prototypen
Inlägg av prototypen »
assyren skrev:mja jag har typ 15 crt skärmar och på alla är det just c5387 som är trasig så jag behöver typ 15-20 st sånna eller några andra som man kan använda istället
Nu kommer jag och ifrågasätter det bakomliggande problemet, VARFÖR ska du laga en så stor hög med CRT? Det är plattskärmar som gäller idag. Har du behov av just CRT så får man fungerande gratis, många företag vill bara bli av med dessa åbäken.
NEJ jag har inget emot CRT, det står fortfarande en på skrivbordet men att lägga tid och pengar på att laga skulle jag inte göra. Men det är ju jag det.
Protte
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
BU508 sitter i många 50 Hz TV apparater.
BU2520 DF sitter i 100 Hz TV apparater och funkar generellt bra som ersättare, så prova en sådan.
DF version med inbyggd diod och helisolerat hölje, AF utan diod men med helisolerat hölje.
Kjelle
hassefikonkasse
OK, BU2520DF finns på Elfa för en c:a tjuga. Jag såg inte förränn protte postat
att du hade 15-20 trasiga skärmar :shock: Har du ett internetcafé eller?
Eftersom alla dessa 2SC5387 svimmar kan det ju vara läge nu när du ändå
pysslar att mäta alla strömmar och spänningar som är relevanta för att försöka
förstå varför alla pajar, och fundera på vilken parameter som är kritisk och
möjligen leta upp en tåligare ersättare.
Vill du ha en BU2520AF så skicka ett PM med din adress så får du den med
Royal Swedish Mail.
assyren
Inlägg av assyren »
Tack alla ska kolla in det
