Har en snöskoter som inte reglerar spänningen korrekt.
Spänning matas från statorns lysspole placerad på vevaxlen och ger sådels ut varierande hög spänning beroende på motorvarv (från 17V ac tomgång till okänt högt värde vid toppvarv)
Spänningen regleras ner till 12-14V ac via en späningsregulator.
Regulatorn har 2 ingångar för spänning, en från laddspole och lys spole.
Den har 2 utgångar, en för jord och en för +12V ac.
Men det jag vill veta är hur en sådan här spänningsregulator är uppbyggd?
Som jag förstår så består regulatorn i princip bara utav en diodbrygga som jordar när den kommit upp till en specifik spänning, i detta fall 12-14V, stämmer detta?
Hur reagerar då regulatorn om den ej har kontakt med jord?
Mitt problem är att jag regulatorn inte reglerar ner spänningen.
Är dock ej säker på om regulatorn är hel, hur kan jag mäta upp det annat än att utspänningen är lika hög som inspänning?
Kan jag ha förstört regulatorn om den ej haft jord och kommit upp i så pass hög spänning att diodbryggan vill jorda?
Uppbyggnad spänningsregulator?
Re: Uppbyggnad spänningsregulator?
Det låter som ett oerhört slöseri med energi, men visst kan det vara så. I så fall är det väl något i stil med ett par zenerdioder som börjar leda vid en viss spänning.
Om det nu är så det ska funka, och den inte har kontakt med jord så regulerar den inte, men den borde inte ta skada av det.
