9W E27 lampa, felsökning mm
retundo
Inlägg av retundo »
Hejsan!
Köpte en 9W E27 lampa på ebay och såklart dog den andra dagen jag hade den :lol:
Lampan är den längst till vänsterBild
Jag tog upp den och såg att det var en svart 'skalbagge' som hade släppt magisk rök ur sig. Hur vanligt är det att dessa billiga LED lampor ger upp efter andra dagen? Lampan har ju bra kylflänser så värmen borde väl inte vara problemet?
Prövade LEDsen med multimetern och alla lös, finns det hopp om att man kan använda de för annat bruk? Typ ficklampa eller så? Någon som vet någon drivare som skulle passa? Bifogar bilder på kretskortet och själva lampan, hoppas någon vet något!
blueint
Re: 9W E27 lampa, felsökning mm
Inlägg av blueint »
Knäckfrågan är hur stor ström lysdioderna skall ha..
I övrigt så kolla specifikationerna på komponenterna. Det fuskas friskt i dessa ballaster!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Reklamation? Eller hade du redan hunnit sätta omdöme?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
reklamation på ebay, ha jo jag tackar :P
de är ju ofta inte främmande att ta emot grejjerna och skicka nya. om man betalar frakten till kina :/
retundo
Inlägg av retundo »
Faktum är att jag har en ny likadan lampa redan! Hoppas den kommer att hålla längre... :humm:
Såg exakt samma lampoa på euro1supply.com och de lämnade två års garanti så någon form av kvalité borde det väl då vara? På deras sida står det Working Voltage:27.7V. http://www.euro1supply.com/led-lamp-9w- ... anguage=sv
Lysdioderna är tydligen kopplade i serie, jag har för mig att man inte brukar koppla lysdioder i serie utan alltid parallellt?
mrfrenzy
DOA brukar oftast gå att reklamera på ebay enligt min erfarenhet.
Lysdioder kopplas alltid i serie eftersom man vill ha en bestämd ström igenom dom.
Har du en fungerande lampa kan du mäta strömmen, sen är det inte svårt att fixa ny drivare.
retundo
Inlägg av retundo »
Du menar att lägga en ampere-mätare i serie efter kretsen? Tyvärr äger jag endast en CM1100 multimeter och den mäter endast 200mA.
maDa
Inlägg av maDa »
Det är helt vanliga no-name 350mA dioder troligen.
retundo
Inlägg av retundo »
Mina elektronikkunskaper är rent ut sagt dåliga men betyder det inte om working voltage är 27.7V så är varje lysdiod 27.7/9 = 3V ? Om det stämmer som mada skrev är väl problemet med drivaren löst?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
3V är ju ganska normalt för LED (Brukar väl ligga på strax under 3,5V eller så) så det skulle kunna stämma.
Du kan ju ganska enkelt mäta strömmen med din multimeter ifall du har ett motstånd på 1ohm eller så, sätt det i serie med lysdioden och mät spänningsfallet över det.
Edit: Tanken slog mig nu att det måste ju nästan ligga omkring 330mA, då I=P/U=1W/3V=0,33A?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vad står det på ryggen på den döda skalbaggen?
retundo
Inlägg av retundo »
Kollade på den nya lampaan och tyvärr är det bortslipad, skulle det ha hjälpt ifall det skulle stått kvar?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vet inte, men man kanske skulle kunna slängt dit en ny så lampan fungerade igen.
Man skulle ju kunna tänka sig att det är en topswitch som sitter där.
T.ex. TOP221 eller TOP222 i 8 pin dilkapsel.
http://www.powerint.com/sites/default/f ... 21-227.pdf
Det kanske stämmer med benanslutningarna.
retundo
Inlägg av retundo »
Det enda som går att utläsa från skalbaggens rygg är följande:
****N
****A
****6
Varför slipar de bort texten? Räknas de som företagshemligheter eller?
Saxat från euro1supply:
LED Type:high power led
LED Quantity:9pcs
Power Consumption:9W
Diameter:60mm
Height:136mm
Material:aluminium alloy+glass
Input Voltage:AC100-240V
Operating Current:300-350MA
Luminance Flux:630LM
Color Temperature:2700-6500K
Colour Rendering Index:75-80Ra
Lighting Angle:180 °
Life Span:>50,000hours
Är det inte vad vi tidigare konstaterat att strömmen skulle kunna vara?
Klas-Kenny
Troligen för att det inte ska vara så lätt att kopiera deras krets rakt av, de har ju trots allt lagt pengar på att rita den :)
