Tänkte fråga vad ni har eller vad som vanligtvis brukar vara kapasiteten hos kylvätskepumparna på flerop fräsar.
Flöde och tryck samt effekt på motorn.
Skärvätske Pumps kapasitet på fleropar?
Re: Skärvätske Pumps kapasitet på fleropar?
Kom igen nu grabbar så hemlig är väl inte denna information jag vet att ni har fleropar
tänkte bara kolla om jag har orginal pump då det har suttit en med 100L/min flöde som måste bytas.
180W, 3bar trefasare sitter det på min. 400W som option. Flödet beror på trycket såklart.
Skall du ha en som kyler genom verktyget är det helt annan klass på prylarna.
- DW
Kan bara svara på gamla fleropar.
Cincinati Milacron 750w, flöde 100l/min tryck 3mvp
Dah Lih mcv 510/610 250w
Manuell Fexac ~0,5 hp
3st svarvar alla 0,5hp flöde ~5 liter/min
På modernare maskiner som Dah Lih, Hyndai, Akira, Hardinge-Bridgeport har alla trycket runt 20 Bar.
Flödet står inte i mina manualer eller om man surfar på övriga maskiner.
Sätt på en rejäl pump så slipper du barnsjukdomar med slem som stoppar pumpen och täpper rör efter några års användning.
Lättast är ju via nätet gå in på maskinförsäjarnas sidor. http://www.lichron.se
Vi är öppna för frågor, men vi har inte öppet dygnet runt
Har kollat på en som heter LOWARA 1.5Hp trefas ungefär 250L/min 6bar rostfritt pumphus kanske lite overkill
Skulle ha möiligtvis en Frekvensare till denna, Vad tror ni pumpen tyker om man drar ner den i varvtal om man inte behöver allt flöde när man borrar osv.
Glömde säga att jag inte har kylning genom spindeln.
- DW
-tja, varför inte. Rostfritt eller inte, det som stoppar pumpen förutom slemhosta är spån kommer in i skovelhjulet som
antingen sliter ner hjulet eller bryter av skovlarna. De brukar vara av typ centrifugaltyp i plast (som ett snedskuret drev)
eller att du någon gång får för låg vätske yta, så skit samlas runt pumpaxel.
Då behöver du mer än 200w.
Själv äger jag en sådan på min ryska maskin och då får man köra ner handen i gäggan o vrida axeln
På den jag körde för ett antal år sedan hade vi en högtryckspump 10 L/min vid 100 bar (max 130bar) för invändig kylning av vissa verktyg och två 4bar 150 l/min för allmän kylning.
Den största mängden vätska används för bortspolning av spån. En betydligt mindre mängd räcker för enbart kylming.
