kW - kV - kVA reda ut begrepp, nu med infoskylt + foto
- DW
Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen
- jag har inget belägg för 3kw men det är oljekylare ?, vattenpump 1kw, fläktar? mm
Läser man av alla säkringar för 230 och 24v så kommer man fram till 5.5kw men jag har ingen aning hur mycket
man säkrar upp kort o frekvensriktare mm mm.
cnc maskiner kan vara mycket brutala i sina effektbehov
en spindel på 25kw kan ta 150-250 kw under en sekund eller två
vid snabba bordsrörelser så tar servomotorerna mycket effekt med
så inkopplings effekten kan mycket väl vara större än den ihopräknade effekten
- DW
någon skrev -om synkronmotorer så är effekten i princip konstant. Då skulle ju jag kunna värma hela byn!
Grym: jo, säkert ett rejält ryck i vägguttaget vid snabba kast. Nu är ju DahLih ingen Audi A8 utan mer lik ägarens A2 TDI
-japp, det blir spännande att se hur detta skall sluta. Grannarna tycker det blinkar i lamporna idag trotts nya 10kv kablar o ny kiosk, vänta bara ...
- SeniorLemuren
Räknar du in cos fi så hamnar det på bortåt 14 kwDW skrev:-jo, det är en vanlig villa. Tycker att det låter mycket för en så lite grej.
e nl spec är maskinens grejor på:
Spindel 5.5kw, 3 x servo á 1kw, pump, fläktar, kretskort ~3kw = 11.5kw
- SeniorLemuren
Mitt fel jag skrev 14 kW men menade naturligtvis 14 kVAdanei skrev:Nej. Effekten ökar knappast av det.
Jag menar inte att effekten ökar jag menar att ska man jämföra belastningen med vad trafon ger så måste man jämföra kVA med kVa inte kVA med Kw.
- DW
Hur skall man tolka anslutningseffekt. Är det max, en rekomenderad eller en bruklig effekt.
Jag ser det i fler manualer. Hur tolkar ni detta?
max, men den kommer när man drar igång spindlen och samtidigt drar igång axlarna
men det brukar gå att köra dom med en storlek för midre TRÖGA säkringar
Min erfarenhet är att maskintillverkarna rekommenderar på tok för stora säkringar.
Till min svarv rekommenderas 125A, det inga problem att köra den på 80A.
Det går med 63A också, om ställer ned acc/ret på spindeln lite.
Och bara lite tydlighet:
INTE 'K' men 'k' för kilo. 'K' är Kelvin.
Watt har beteckningen 'W', inte 'w'
Volt förkortas med 'V', inte 'v'
Ampére förkortas med 'A', inte med 'a'
Alltså kW, VA, kVA osv.
- DW
-säter, ja tycker oxå att man ibland tar i så i överkant. Min Emco är rek 16amp men går finfint på 10 tröga.
-icecap, nu är ju inte jag så bevandrad i storheter och enheter men visst har du rätt. Följer man denna tråden så är nog inte detta det stora problemet här inte
Lägger till dessa bilder.
Skylt. primär 380v sekundär 220v 42amp
Re: kw - kv - kva reda ut begrepp, nu med infoskylt + foto
gullig trafo
16kva vid 400v är ju 23A, troligrn så går det att köra den utan bekymmer på 20A säkringar
kanske till och med 16 om man har tur, ev att man får ordna någon mjukstart, trafos kan vara lite jobbiga i starten
hur mycket ström maskinen faktiskt förbrukar får man mäta upp
på skylten för inkopplingsström så är det det maximalt uträknade + lite till
maskintillverkarna vill absolut inte att det blir problem med säkringar som går, vilket kan bli dyrt med trasiga verktyg i skrotade bitar
på vanliga industrier så är anslutningseffekten inte så bekymmersam
men man märkte att det tog mycket ström vid ex spindelstart och snabba accelrationer på tunga axlar
vet att jag mätte strömmen på några maskiner under drift, specat för 63A säkringar så kom man upp i 40-50A utan bekymmer
men man provar sig fram, det är inte så blodigt
en del kör med så höga matningar på axlarna att maskenen ruskar som en blöt hund, allt för att få ner tid per bit
vilket inte är så nödvändigt om man inte kör produktion på samma saker i alla evighet
Min morbror lärde mig att motorer tar runt 6* driftströmmen som startström.
