OP-Amp problem
Korken
OP-Amp problem
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har en OP-Amp (LM833D) som är kopplad som en icke-inverterande förstärkare som ger konstant 4.3V ut, oberoende av inspänning.
Den matas med 5V.
Har felsökt detta i flertalet timmar nu och ni kanske kan ge lite ljus på mitt problem.
Schema:
Tekko
Re: OP-Amp problem
Inlägg av Tekko »
Jord änden av 1k resistorn ska gå till halva matningsspänningen, dvs 2.5V.
Korken
Re: OP-Amp problem
Inlägg av Korken »
Hum, varför? Jag har kopplat några av dessa kretsar (dock inte en LM833) förut och då har jag inte behövt detta.
Kan du förklara varför jag behöver 2.5V där?
Tekko
Re: OP-Amp problem
Inlägg av Tekko »
Funkar inte annars. De andra varför avsedda för single supply, då behöver man inte lalla med halv matningsspänning, tex LM358.
Korken
Re: OP-Amp problem
Inlägg av Korken »
Justja, dåliga av mig att missa det.
Tackar för hjälpen! Ny OP på väg hem med posten. :)
Icecap
Re: OP-Amp problem
Inlägg av Icecap »
Det är inte en fråga om single-supply men en fråga om huruvida op-amp'en klarar rail-2-rail.
En del op-amp vänder på funktionen när endera ingång kommer "för nära" endera matningsspänningar (VDD/GND), andra fungerar som tänkt, vissa kan inte ge ut spänningar som är nära matningen, andra kan.
Så rail-2-rail kan röra sig om ingångar, utgången eller båda.
