Boris CNC (dar303)
Re: Boris CNC (var: Ska köpa enkel PCB/panelgravyrmaskin...)
Tog lite mer än en timme (det ringde och sånt), men här är resultatet:
Nu skulle jag testfräsa lite men nu får jag inte ur fräsen ur Suher-spindeln! Muttern lossnar men hylsan och fräsen sitter fast!
Det går att rotera fräsen men stort motstånd men ut kommer det inte!
Är det nåt fel på spindeln eller är jag bara amatör? (jag kan gissa svaret...)
Lossa på muttern lite mer(om du inte har tagit bort den helt). Det brukar vara ett vanligt fel.
Man måste skruva loss muttern så mycket att den drar med sig hylsan en bit ut. Det känns som att muttern kärvar lite när man skruvar ut den.
Om du helt enkelt inte har använt fel storlek på hylsan.
Jag har lossat muttern helt, använde 6mm hylsa till 6mm fräs.
Jag fick till slut ur den genom att ta loss spindeln och spänna fast fräsen i ett skruvstäd och dra, det satt som berget!
Ska det verkligen vara så?
Jag vill ha en spindel med verktygsväxlare!
Jag har ingen erfarenhet av en sådan spindel som du har men normalt sett så "snäpps" hylsan fast i muttern så att muttern "drar ut" hylsan ur spindelns kona. Så funkar "vanliga" ER-hylsor och vad jag vet även Kress hylsor. Det skulle förvåna mig om Suhner har nått annorlunda upplägg även om hylsorna inte är direkt kompatibla.
Exakt, det är nog problemet.
På den här bilden ser det verkligen ut som ett spår i spännhylsan.
Då ska spännhylsan sitt ihop med muttern.
se tex hur det funkar på kress: http://elektronikforumet.com/forum/view ... l&start=32
Boris tipsade mig om detta via PM men jag hade åkt från jobbet så jag får testa på måndag. Han nämnde detta en annan gång men jag fatta inte riktigt förrän jag såg denna film:
Man lär sig nåt varje dag!
Det gick alldeles utmärkt att få loss verktygen när jag gjorde som man skulle...tack för hjälpen alla!
Jag har gjort lite framsteg sen senast...
Monterat en ränna för kabeln till X-Home-sensorn: Bytt motorkablar till ELFA 55-829-11 och petat i dom i kedjorna tillsammans med elen till spindeln samt gjort fästplatta/kopplingspunkt för kablaget på motorerna: Gjorde det ordentligt, krympslang och crimpade stift på ledarna: Så här ser portalen ut idag: Ska bara ordna kablarna lite mer på portalen, byta kablarna på Y, montera Home-brytare på Y och koppla in alla brytare samt montera Smoothstepperkortet i lådan...
Edit: Ja just det, provfräste lite manuellt och det blev hur fint som helst, tvåskärs 6mm fräs, 24000RPM i 3mm alu.
Hej dar303!
Härligt att allt går så bra med utvecklingen av maskinen! Måste säga att det ser riktigt bra ut och du har förbättrat mitt ursprungliga bygge flera gånger om! Bra jobbat!
Om du har någon konstruktiv kritik på bygget så dela gärna med dig så att jag vet hur jag kan förbättra eventuellt framtida maskiner.
Med vänliga hälsningar /Boris
Kul att du gillar det jag gjort!
Jag har inga större grejer just nu förutom ett par hål gängade M3 eller M4 i de fyra fästena till kulskruvslagringarna. Där kan man enkelt montera ändläges- eller home-brytare, stålet är HÅRT!
Jag lyckades med min första CamBam --> EMC2 --> Verkligheten-operation nyss!
Gjorde en cirkel i CamBam och körde över Gkoden till EMC2, testade med ett trasigt grayrstift för säkerhets skull...
Ett litet steg för de flesta men ett stort steg för mig!
Edit: Eh, fint macbookkvitto i bakgrunden också...
En "circular pocket" i gammalt kretskortslaminat (fenolpapp?)...luktar finfint, associerar till min späda ungdoms lödförsök och blir nostalgisk!
Lite mer arbete gjort, byggde in Smoothsteppern i kontrollådan, inte snyggt men det funkar:
Lite si och så med toleranserna där, får fixa det!
Lite uppdateringar:
Blev färdig med styrlådan, har dragit ut stiftlisten med I/O på G540 till två 9pol DSUB, en med ändläges & homesignalerna och en med de två utgångarna och VFD-styrningen. Sen tog jag bort den interna säkringen till nätagget och satte den på bakre panelen, det fanns en oanvänd dinkontakt där som var precis samma diameter som en säkringshållare jag hade i lådan, vilken flax!
Sen monterade jag temporärt en 12V switchad nätdel i lådan för att driva sensorer och reläer, skulle helst vilja ha 24V men har inte hittat nån tillräckligt liten än. Använde den gamla sladdmonterade säkringshållaren för avsäkring och drog 0V och 12V till två stift på DSUBarna.
(Passade även på att borra upp fästhålen för smoothsteppern så att USB-uttaget blev centrerat, det störde mig otroligt märkte jag!)
Sen monterade jag ett fäste för indikatorklocka på Z-axeln, det är enkelt att ta av om det är ivägen.
Jag gjorde även klart monteringsplattor, dragavlastningar och nytt kablage till de två återstående motorerna (Y) och monterade deras kontakter. (ingen bild)
Nu är det en låda för spindelrelä och signalnivåanpassning till sensorerna (enligt DRLoves modell) som ska göras och så ska de eländiga Y-sensorerna monteras.
Jag tänkte även prova Mach3 med Smoothstepper och konfigurera det inom kort, ska bli intressant!
Mätte lite på bordet och fann att jag hade 0,5mm fel i X-led.
Jag resonerade så här, plattan är troligen relativt rak och därför säkert också Y-gejdrarna, portalens fäste i lager/mutterhusen verkar också vara gjorda med hög precision så felet sitter troligen i portalens gejdrar.
Sagt och gjort så lossade jag alla skruvarna (12 st) och knackade lite här och där och vips så var felet nere i ca 0,15mm!
Gejdrarna sitter dock med bult och det är trångt vid skallarna så jag kom inte så mycket längre då det är svårt att dra åt ordentligt.
Jag passade på att beställa insexskruv till alla ställen där det är bult, de borde komma imorgon eller på fredag så mer fix då!
Beställde även ett halvledarrelä till spindelmotorn och lite låsmutter och brickor så att saker inte skakar loss för mig.
Det finns även ett litet fel i Y-led (nån tiondel, jag funderar om det är bordet som buktar lite pga. att benen står långt ute i hörnen och skivan som botten består av (10mm stål) bågnar lite eller om det är själva plattan och man får ta det och istället planfräsa offerskiva eller liknande?
Om man lutar sig på den med klockan i mitten av bordet så ändrar den sig några hundradelar, vet inte om det är bra eller dåligt då det är första gången jag gör nåt sånt här!
En lösning vore kanske att skruva två 40x40 fyrkantsprofiler längs med och sätta benen på dom eller sätta ett tredje par maskinfötter i mitten, vad tror ni?
Edit: Ja just ja, en sak till.
Jag satt och läste på CNCZone igår kväll och råkade på en post i Geckodrive-underforumet om motorer som lät, det ska tydligen bero på att vissa switchade nätdelar och vissa switchade stegmotordrivare (G540) inte gillar varandra. Mina motorer avger en hel del högfrekvent ljud men jag har alltid trott att det skulle vara så, det är dock lätt avhjälpt enligt Mariss, bara att ta en konding på 2000-10000uF och sätta på nätdelens utgång, köpte en 6800uF 63V som kommer med resten av grejerna.
Tråd:http://www.cnczone.com/forums/gecko_dri ... _rest.html
