Hejsan!
Jag håller på och gör min webasto gsm styrd. Öppnade en gammal nokia och lödde in kablar på ringsignalens summer. Kommer ca 0.2V ut. Men problemet lyder: Hur kan man få denna lilla styrka att dra ett rele, typ 5V eller 12V?
Eftersom jag inte är någon höjdare på elektornik så behöver jag lite hjälp.
Tack på förhand
Behöver hjälp med komponenter till GSM styrning
Re: Behöver hjälp med komponenter till Gsm styrning
Har telefonen inbyggd vibrator?
Ersätt motorn med ett relä => Klart
jo den har vibrator men jag tänkte ha laddaren hela tiden ansluten och vibran fungerar inte med laddaren i..
Re: Behöver hjälp med komponenter till GSM styrning
Jag håller också på med fjärrstart av dieselvärmaren, och söker efter förslag och idéer.
Finns det inte någon Bluetooth applikation. Behöver bara sluta en kontakt när värmaren ska gå....
Gör ett "dummybatteri" där du ansluter en nätdel istället för att ansluta laddaren. Då funkar vibratorn.
Hittade på en sida här i Finland ett sånthär schema.
Detta tar från vibramotorn
http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gsm/N ... kaavio.pdf
och här är resultetet. Inte så vackert men det fungerar. Har meddelande signalen ställt till ett pip och relet drar en kort stund när ett meddelande mottages.
Ännu bättre vore att kunna ringa till den men då drar vibran mera än en gång.. kanske någon har en ide hur man kunde göra för att använda ringandet?
