Mikrovågsugn på diskbänken i ojordat uttag. Acceptabelt?
Remote
Inlägg av Remote »
Hur fasen gör man när man placerar en mikrovågsugn på disken i en gammal fastighet som saknar jordade uttag i köket? Iförsig finns ett jordat uttag till kylskåpet.
Men min fråga är om det är tillåtet eller klokt att placera en mikrovågsugn på diskbänken med en skarvsladd till ett icke jordat uttag.
TomasL
Re: Mikrovågsugn på diskbänken i ojordat uttag. Acceptabelt?
Inlägg av TomasL »
Elsanerar, vill minnas att det är ett krav i hyreslägenheter.
Det är nog iofs tillåtet, men definitivt inget att rekommendera.
Dock får du inte dra sladden till ett annat rum
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alla uttag i ett rum ska vara antingen jordade eller ojordade. Om kylskåpet är jordat får det inte finnas några ojordade uttag i köket, det blir livsfarligt.
Använd sökfunktionen så hittar du en befintlig tråd i samma ämne.
prototypen
Inlägg av prototypen »
mrfrenzy, det där gäller nya fastigheter och regler vid ombyggnad/renovering.
Tidigare var det godkänt med blandat jordat/ojordat i t.ex köket, mitt från 79 har blandat.
Till TS kan man råda att åtminstone flytta micron från bänken.
Protte
mrfrenzy
Tidigare var det också tillåtet att köra bil utan bälte, det är fortfarande livsfarligt ;)
Jag har inte påstått att det är olagligt att ha kvar en gammal installation som den byggdes, men det blir klart olämpligt när man kopplar in nya prylar som är konstruerade för att jordas. På 50-talet hade dom ju ingen micro eller heller några andra lösa apparater med plåthölje i köket och då var inte risken så stor.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Man kan ju höja säkerheten ett snäpp med en jordfelsbrytare. Det fungerar även utan jord.
Remote
Inlägg av Remote »
Tackar alla för professionella råd! Här kommer en fråga till..
Jo det stämmer en fastighet från 50-talet, med jordat kylskåp och ett ojordat uttag på väggen.
Jag insåg faran och tog med alla skarvsladdar hem så att min mor inte frestas att koppla in micron.
Jag ringer elfirman på måndag och ber dem installera ett jordat.
Kan de montera en "tvilling" till det som går till kylskåpet alt gå på från kyslskåpet eller måste en ny ledning dras från proppskåpet?
mrfrenzy
Rent lagmässigt är det möjligt att dela en grupp på hur många uttag som helst.
I praktiken brukar kyl och frys få varsin egen grupp för att undvika att maten blir förstörd vid eventuellt fel/överbelastning på andra uttag.
Elfirman kommer också jorda lamputtaget eftersom regeln med jord på alla uttag i rummet gäller även det, och kanske är det samma grupp som det idag ojordade uttaget går på?
Kanonbra att du ser till att det blir jordat. Fundera på jordfelsbrytare när dom ändå är där om det inte finns redan, det är nog den säkerhetshöjande åtgärd man kan göra på en fastighet som ger mest för pengarna. Som Pucco säger så skyddar jordfelsbrytaren hela fastigheten, även dom rum som inte har jordade uttag.
Remote
Inlägg av Remote »
"Elfirman kommer att se till att alla uttag blir jordade..."
Nu kan det bli svårt och kanske dyrbart. Jag menar i en gammal fastighet är det inte så lätt att dra nya ledningar i gamla kanaler om det i huvudtaget går (min erfarenhet). Det finns lampa (förstås) och ett eluttag på väggen i köket.
Undrar om det inte blir billigare att ställa micron i vardagsrummet och värma maten där istället för i köket :D
eller montera in en jordfelsbrytare och ansluta micron till det ojordade uttaget. Om olyckan är framme får man visserligen en stöt men man dör inte... :roll:
mrfrenzy
Det ska inte behöva ta mer än några timmar att jorda två uttag i ett kök om det är infälld installation.
Om det är utanpåliggande kabel så blir det förstås jobb att spika kabel så långt som det är till centralen.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
mrfrenzy: Förhoppningsvis ja.
Men om det är gamla kanaler som rasat in eller dylika kan det vara ett helvetes jobb.
I vissa fall tar det både lång tid och är extremt jobbigt. :(
TomasL
Inlägg av TomasL »
Förvisso, men en elinstallatör bör kunna lämna pris på det.
