DIL / DIP kretsars böjda ben
Zed
Inlägg av Zed »
En sak som jag funderat (och irriterat mig) på.
Varför passar inte en ny dil-krets i en hållare?
Benen är ju böjda lite utåt, är det något som måste vara så vid tillverkningen eller
finns det någon annan bra förklaring till fenomenet?
Finns det någon tång som man kan köpa för just detta?
Visst går det att trycka dom mot bordskanten men jag är trött på att rikta ben som blivit sneda.
/Alex
Icecap
Re: DIL / DIP kretsars böjda ben
Inlägg av Icecap »
Till elektronikproduktion finns det färdiga grejer till att fixa detta men det finne en mycket bra orsak till att de är så.
När de monteras av en maskin kläms benen in till att passa ner i hålen, när maskinen sedan släpper kretsen fjädrar benen ut lite och kretsen klämmer lite fast i mönsterkortet och faller därför inte ut så lätt när man flyttar det bestyckade kortet från placeringsmaskinen till lödmaskinen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har flera DIP-IN, ett lite fint handverktyg från OWOCO, som trycker ihop pinnarna till rätt mått.
I länken på bilden är det den blå mojängen i lådan.
Sök vidare.
http://www.caulfieldindustrial.com/file ... tId=124164
Protte
Odur
Inlägg av Odur »
Jag köpte ett stiftriktningsverktyg på Conrad.se som gör ett hyfsat bra jobb att räta upp benen. Kostar 72:-
Artikelnummer: 168203
v-g
Inlägg av v-g »
Har samma som odur, fungerar ypperligt! Annars går det ju att trycka mot bordsskivan också men det är lätt att böja för mycket/lite plus att dil40 är synnerligen svåra att få helt raka.
Swech
Inlägg av Swech »
Du kan ju testa om du böjer dip40 att sätta en benrad i en enradig hylslist först.
Det blir lättare att böja hylslisten och benen bör bli rakare....
Swech
Zed
Inlägg av Zed »
Aah, ett stiftriktverktyg ifrån Conrad får det bli :tumupp:
/Alex
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Att benen är böjda utåt har att göra med deras funktion vid montering.
Alla kretsar skall monteras med verktyg som på ett icke permanent sätt böjer in benen till 0,3/0,6 tum vid montering.
Alla IC socklar är konstruerade att ta emot kretsar med dessa böjda ben, om benen är raka så fungerar dom inte lika bra (japp, jag har provat i skakbord under 80-talet).
Grundmotivet till de böjda benen är att kretsarna skall sitta kvar i mönsterkortet mellan montering och lödning (funkar även om man vänder ett 1,6mm laminat upp och ned).
