En låda som hålls stängd med en elektromagnet...
Limponen
Inlägg av Limponen »
Ber om ursäkt för den något luddiga rubriken men kom inte på något bättre. :)
Jag har funderingar på att bygga en liten plåtlåda (100*200*100 mm (b*d*h)). Botten på lådan ska vara ett lock med gångjärn i bakkant och som hålls stängd med en elektromagnet i framkant.
Tanken är att detta ska vara kopplat i ett vanligt vägguttag och styras av en timer. När strömmen bryts ska luckan öppnas. Lådan ska innehålla ca ett kg hönsfoder som faller ner i ett fodertråg när luckan öppnas.
Vad tror ni? Går det att lösa enkelt och billigt? Vart hittar jag en lämplig magnet till bra pris?
Repen
Re: En låda som hålls stängd med en elektromagnet...
Inlägg av Repen »
Ett tips kan vara en magnet som sitter i en del diskmaskiner som öppnar diskmedelsfacket med en strömpuls istllet för tvärt om.Den bör gå att få fatt i till ett börsvänligt pris.
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns ju kraftiga elektromagneter som håller upp branddörrar med liknande funktion
Vet att elfa har haft, priset är väl lite dyrt men skall du bara ha 1 så?
Swech
Limponen
@Repen
Bra idé, får undersöka detta spår vidare. :)
@Swech
Ja, det var precis en sådan magnet jag tänkte på när jag fick idén. Trodde jag skulle kunna hitta någon billig variant på typ Clas Ohlson men än så länge har jag gått bet.
Limponen
Alltså, om någon har en annan, bättre och/eller enklare, idé för att lösa "problemet" är det naturligtvis välkommet.
Mina enda krav är att lådan ska kunna bära runt ett kilo och öppnas automatiskt vid ett visst klockslag. Stänga och fylla på med foder kan jag göra manuellt kvällen innan. Ström finns.
dar303
Inlägg av dar303 »
en arduino eller 555:a som kontrollerar ett billigt rc-servo som drar ur en sprint?
Kostar mellan 50 & 250:-
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tittade på foderautomat till våra hästar, och var lite inne på att använda de gamla centrallås/bildörrservo jag hade liggande.
Så inne på samma linje som dar303..
Noterade också att elektromagneter var dyra, och färdiga foderautomater ännu dyrare, det finns en tråd om mina planer
grym
Inlägg av grym »
spolar från hydralventiler funkar om man har dom med järnpinne i
rekomenderar även jag lågspänning och rc servo
och en lucka som hålls stängd av mekanik och man öppnar aktivt med elen
zeus
Inlägg av zeus »
Lite dumt om det blir strömavbrott annars. Så grym har en poäng.
Jag skulle nog köra med servo eller en vad de nu heter som drar en sprint när de får ström.
Limponen
Det är ju inte hela världen om lådan skulle öppnas och maten ramla ur när det blir strömavbrott. Isåfall är det väl värre tvärtom, att det blir strömavbrott och hönorna inte får någon mat alls? :)
Fast det här är mest en kul grej, jag kollar naturligtvis till mina djur och matar dem och allt annat som hör till flera gånger om dagen ändå.
Jag tror dock på idén att använda en sprint istället för magnet. Jag har redan en lösning som öppnar och stänger luckan och nu lurar jag lite på om jag kan använda den till det här med. I så fall kommer det resultera i att maten serveras i samband med att luckan börjar stängas. Detta är ju bra då hönor är vanedjur och snabbt kommer lära sig när maten serveras och därmed är de garanterat (nästan) inne när luckan stängs. :)
Limponen
Så här ser luckmekanismen ut i dagsläget. Jag skulle vilja kunna ladda lådan med foder medan luckan är stängd. När luckan öppnas ska inget hända, men när den sedan stängs igen på kvällen ska sprinten dras ur och maten serveras...
Seroster
Inlägg av Seroster »
Elektromagneten är ju NC, så du får skicka konstant ström till den för att den ska hålla igen, lite slösaktigt?
Jag skulle snarare köra på något som involverar en motor.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du ska ju i alla fall göra ett mindre bygge. Varför då inte gå ett steg längre?
Anta att du har en större låda som rymmer mat för några dagar och det i botten av den finns en "revolver konstruktion". En roterande skiva med hål i. Varje hål fylls med hönsfoder från bulk-förvaringen och när den roterar en bit så släpper den ner det i en ränna.
Som denna kaffe doserings pryl på CO, ungefär:
Har man sen en motor som långsamt matar fram maten på 10 minuter så kan en billigt timer sköta jobbet.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Vindrutetorkatmoterer är en himla fin greja att bygga allt möjligt av.
Går att få för ett par tior på skroten.
/ Tompa
gOry
Inlägg av gOry »
Om du vill skulle jag kunna skrapa fram behållare som sitter i kaffeautomater som har utmatningsskruv , och även passande ac-motor, får du till en timer som kan hålla motorn i gång ett par min så kommer du få lagom mängd foder varje dag samma klockslag! behållaren är lätt att förstora!
