TVtransformator till Stege?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Läste att det kunde röra sig om 14kv till CRTn på en TV, och bara ett par milliamp.
Myspys! Kan detta exploateras till en Jacobs Stege? Jag har en TV vars CRT är åt helvete, men kretskortet lär vara finfint, och jag har ett par lösa tvkort med.
Förmodar att det är den där stora saken som har en rejäl kabel som går till CRTns anod? Den med en cirkel av kontakter på botten?
Funderat på vad det vart för något förr =P
prototypen
Re: TVtransformator till Stege?
Inlägg av prototypen »
Är det en "stor" FärgTV så är det mera åt 25 kV hållet och en dryg mA.
Protte
Seroster
27''
:mrgreen:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Man kan få ut några hundra watt ur en sådan faktiskt, (exakt hur mycket beror på vilken transformator man hittar och vilken livslängd man önskar)
http://hv4all.com/Bilder/flyback.wmv
http://hv4all.com/Bilder/Flybackdriver.png
Seroster
Fick en ny idag: satt en ettikett på baksidan med "24kv 1.5ma"
Så hur ska jag exploatera detta? Den biffiga HVkabeln till jord?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du ska koppla in den drivaren jag visade så får du linda en egen primär av tjock kabel/tråd på den exponerade delen av kärnan. Sen tar du ut högspänningen mellan högspännings kabeln och jordpinnen under transformatorn.
http://hv4all.com/Bilder/Flyback/arc3.jpg
