PIC 16F84 specifikt - register/pulser
angorgus
Inlägg av angorgus »
Hej
Sitter med en konstruktion med en PIC 16F84. Skall driva en servodriver med pulser och behöver ladda ett register med 7500 så att en utgång kan pulsa ut och samtidigt minska registret med ett varje gång utgången går hög tills registret är 0
Någon som kan hjälpa mig med en assembler kod ?
Mvh
Göran G
Anledning: var "PIC 16F84". Mer specifikt vad det rör sig om
sodjan
Re: PIC 16F84
Inlägg av sodjan »
Du får nog försöka igen...
Vad är det du vill ha hjälp med igentligen ?
Vad har du försökt med hittills ?
Har du någon egen kod ?
Varför använder du just en (gammal) F84 ?
Vad menar du med ett "register" ?
O.s.v...
*L.R*
Re: PIC 16F84
Inlägg av *L.R* »
jag tror jag är bekant med vad du ska göra.
Sätt ett GPR till 30
och ett till 250.
räkna ned den ena en gång när den andra gått ända ner till noll?
sodjan
Re: PIC 16F84
Inlägg av sodjan »
Ja, det är ju uppenbart. Men sen då ?
Finns resten av koden klar ? Eller ska den också skrivas ?
Och i så fall (om allt ska nyskrivas) varför välja 16F84 ??
*L.R*
Re: PIC 16F84
Inlägg av *L.R* »
Jag känner igen uppgiften från en lärobok, där man använder 16F84
Koden i övrigt ska bara skapa en puls på en utgång. Tror man skulle anpassa rätt frekvens på pulserna.
sodjan
Re: PIC 16F84 specifikt - register/pulser
Inlägg av sodjan »
Skoluppgift ??
** Plonk **
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Jag letade upp boken jag trodde det gällde, men den uppgiften stämde inte överens med denna. (men det fanns vissa likheter.)
Så jag ber om ursäkt för det! :oops:
vfr
Inlägg av vfr »
Beskrivningen låter faktiskt formulerad precis som en skoluppgift, så det skulle inte förvåna mig alls om det faktiskt är det ändå.
