Elfara av ej roterande generator?
Utgör lindningarna i en 230 V AC generator som agerar ren spole laddad med energi (?) när axeln inte roterar någon elfara såpass att man kan få elschock av dom. Om t.ex behöver koppla om dom osv..?
- Mizzarrogh
Re: Elfara av ej roterande generator?
Bra fråga, men man tycker ju att den borde ladda ganska ur snabbt i så fall, om det nu skulle vara så?
Edit: Men jag kan ju ha fel. men 230V låter som ganska små prylar vi snackar om, eller?
Edit: Jaha, kanske missuppfattade frågan. Edit: Men nu är den ju redan besvarad om det var det som avsågs
Tänkte driva en dator, som galvanisk isolation för åska.
Men maximalt 2 kW är rimligt, fast mer sannolikt runt 750 W.
Om du menar: kan man få en pärla av att pilla på en generator som inte roterar är svaret nej!
Men då avser jag enbart den mekaniska komponenten generator, inte om det är blandat in annat i form av ackumulatorer, kopplat till nätet på något vis eller annat som kan ställa till det.
- prototypen
Generatorn "tillverkar" ju ström, står generatorn still, ingen ström.
Trycker du på ström så fungerar många generatorer som motor och då vill den ju rotera.
Trycker du på likström så får du tillbaka den magnetiska energin som en kort högspänningspuls tills det slår över någonstans.
Sedan verkar det överambitiöst med ett sådant åskskydd, sätt riktig grovskydd, mellanskydd och ett finskydd och dr ur datorn vid åska så kommer du att klara dig.
Det kan ju enkelt slå över mellan motorn och generatorn.
Protte
Protte
gillar tanken med galvaniskt isolation via generator
då med långa plastaxel eller kuggrem mellan motor och generator
nackdelar som dålig verkningsgrad, begränsad livslängd och ej tyst får man fundera på
jag hadde valt dator för 12v eller 24v drift, haft bly eller nifebatterier och generator med lång axel, som dessutom går genom faradyburen i vilket datorn står i
men grundfrågan, nej, det tar inte många millisekunder innan magnetfältet är borta och då all risk för spänningar
- Mizzarrogh
Funderade innan inlägg nummer två om det tex gällt riktig kraftverks utrustning av litet större dimensioner och svitchning av något slag i direkt samband med drift, men grym, mfl har ju redan svarat på frågan.
För onekligen tankarna till gamla flygradio omformare från WW2.
De hade ett liknande koncept i DC delen (innan det fans elektroniska lösningar).
(Edit: lefvatS
(Edit: lefvatS
beror också på kvaliten på rotoromformaren...grym skrev:gillar tanken med galvaniskt isolation via generator
Dom som står i stockholms lokaltrafik och genererar 75 Hz för de gamla relästyrningen sedan slutet av 50-talet och dessa byter man borstar och renoverar släpringar på ca var tionde år - dom är alltid två och två och går dygnet runt, året om år efter år. - hur många switchade aggregat håller för detta utan kondingbyten mm. i en så tuff miljö att tom. industri-grade switchad aggregat går sönder inom något år i allt för stor procentuell grad...
skulle tro att hela den gamla systemet skulle klara sig väldigt bra även efter en kärnvapen-EMP-puls medans i stort sett allt som är datoriserat är utslaget
Då generatorn står still så fungerar lindningarna som spolar. Och min fundering var om energin i dom kvartstår i någon kännbar mängd.
Som sagt med nuvarande KinaKvalité(tm) så är väl mekaniskt bäst..
En spole är ju inte som en kondensator. Den kommer inte oansluten lagra energi i timmar. Spolen är kondensatorns motsats, kan man säga.
Ifall en spole ska kunna lagra ström i timmar måste den vara supraledadande och kortsluten med en supraledare. Jämför med oansluten kondensator.
En spole som har hög resistans mellan anslutningarna kommer tömmas på bråkdelen av en sekund. Jämför med kortsluten kondensator.
På de Rc-lok som finns i Sverige, främst Rc 1-4, så har många roterande omformare. (En del har statiska omriktare, på de senare ibland ifrån leverans, annars pga. ombyggnad.)
Oavsett vilket, det är motor => generator för omvandling ifrån 16 2/3 Hz 1-fas => 50 Hz 3-fas som gäller där..
Har fungerat i ganska många år vid det här laget..
Hm, nu måste jag tänka lite..
På 1-fassidan är det asynkron 3-fas, med start- och driftlindningar.
På 3-fassidan blir jag lite osäker på vad det är egentligen.. Hm, ska gå och försöka hitta något vettigt papper. Synkront eller asynkront, frågan är.
Har kollat lite nu, statorlindningen på generatorn är samma som på motorn, sedan är det släpringar för att få ut 3-fasen. Asynkront.
leker man med att likström genom spolarna och sedan bryter med händerna på var sida om blanktråden där man bryter så kan det bli en pärla, en induktionsknäpp på samma sätt som drosslar och tändspolar.bearing skrev:En spole är ju inte som en kondensator. Den kommer inte oansluten lagra energi i timmar. Spolen är kondensatorns motsats, kan man säga.
spolar måste ha en varierande magnetfält för att genera spänning och ström över spolens anslutning, ändrar sig inte magnetfältets styrka inom rimlig tid så blir det ingen spänning.
