CNC-belysning
AndersG
CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
Borrade ett nytt kreskort i går och svor över dålig belysning. Riggen ser ut så här:
http://www.dalton.ax/gpib/PCBDrilling.wmv
Hur skulle det vara om man monterade tre Luxeon 1W dioder i triangel kring biltemafräsen? Dvs i metallstycket som håller denna, lysande nedåt?
Re: CNC-belysning
En ring med många ljuspunkter är ju bäst men 3 är bättre än den belysningen du hadde i filmen helt klart.
AndersG
Re: CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
Jo, en ring är säkert bäst, men tre borde ge mindre skuggor än nu.
Re: CNC-belysning
Ja det är ju helt klart, kan du sen vinkla dom i infästningen på ett ungefär så maximerar du det hala till arbetsområdet. Tänker du dig att fräsa ner dom i aluplattan?
AndersG
Re: CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
Jo, tänkte fräsa ned dem så är de skyddade. KAn kansek borde ha en PWM dimmer på dem med.
Re: CNC-belysning
Frågan är om det behövs, men det skadar väl inte att ha lite ljusterings möjlighet. Saknar själv detta på min portal men jag får se hur jag löser detta med belysningen.
AndersG
Re: CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
Kanske enklast att inte använda Luxeon Star, utan helt vanliga Luxeon och sedan göra att cirkelformigt kretskort som fräses ned i ett spår runt spännhylsan? Då man man text sätta 6 lysdioder.
Re: CNC-belysning
Vilken hadde du tänkt dig att använda? Elfa nr?
AndersG
Re: CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
75-255-10?
http://www.philipslumileds.com/uploads/28/DS64-pdf
edit: 80 lm x 6 = 480lm. Samma som en 40W lampa?
Re: CNC-belysning
OK, montera dessa i vinkel så att de maxar ljuset till arbetsstycket. Dags för en specialare till kretskort dvs du fräser spåret i lämplig vinkel och gör kortet i ett tunnt laminat vlket jag har liggandes.
Ser ut att vara lite bökigt iofs för den monteringen men allt för konsten :D
AndersG
Re: CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
Skall fundera på saken :) Man kan ju koppla upp allt i luften och testa hur mycket vinklande gör.
Borre
Re: CNC-belysning
Inlägg av Borre »
Räkna på hur stor vinkeln blir om du monterar dem rakt, det är ju närmare 90% ljusstyrka kvar vid +/- 30 grader. Kan aldrig tro det är värt jobbet att montera dem i vinkel (det förutsätter visserligen att du inte tänker montera dem långt i från spindelns centrum).
Re: CNC-belysning
Använd Cree XR-E i stället, har bättre spridningsvinkel för denna applikation...
sneaky
Re: CNC-belysning
Inlägg av sneaky »
Håller med Meduza, tycker du ska satsa på en CREE istället. Vill du ha lite mer spridningsvinkel än XR-E så kan du köra på XP-E istället:
http://www.cree.com/products/xlamp_xpe.asp
Sen skadar det ju inte att de ger lite mer kräm. Runda slängar 100Lumen vid 350mA jämfört med 40Lumen vid 350mA för LXML-PWW1-0040 (om jag inte läser databladen helt galet.
edit: Och det går även att driva dem hårdare för betydligt mer ljus. Du har ju en ordentlig klump alu för kylning så det borde inte vara några problem.
AndersG
Re: CNC-belysning
Inlägg av AndersG »
OK. Vem säljer Cree? Det är en fördel för mig på landet ifall jag kan ta allt från Elfa...
Edit:
Gäller dock inte Crees varmvita, den ger runt 80 lm den med vid 350mA.
