Hej.
Tänkte bygga det här filtret för musikproduktionsändamål http://nannou.loopback.nu/svf1.pdf.
Ett 2pols varierbart filter med resonans. P1a och P1b bestämmer skärningsfrekvens och P2 återkopplingen för resonans.
Men utsignalen är ordentligt överstyrd. Istället för att köpa 6xCA3140 (för stereo) så har jag provat både med TL074 och MCP6024 (samplade från microchip) med ungefär samma resultat. Är det något speciellt med just CA3140? Eller kanske något fel med kopplingen? Har försökt 100ggr hit och dit i två dagar nu men lyckas inte få till det bra.
Plus att när återkopplingen är återkopplingen är som lägst, dvs 27k är rakt mot jord så kommer inget alls igenom. Vad kan vara fel?
En till fråga, vad menas med att en OP är rail-to-rail?
OP som OP?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
rail to rail är den kan driva och sänka till matningsspänningen. En gammal 741 om du matar den med 0 och 12 V kan driva utgången till ungefär 2-10V en rail to rail kan med samma matning driva ungefär iaf 0-12 V.
Vissa op har en minförstärkning och kan börja självsvänga om man kopplar dem för för låg förstärkning.
Använd INTE ca3140s. Jag använde den i en förstärknings/filter appllikation och jag kan säga att det var riktigt värdelös. Möjligt att den kan duga till komparatorapplikationer osv. Dessutom är den byggd för enkelmatning. Osäker på om den klarar dubbelmatning överhuvudtaget. Men det borde den göra.
Istället köpte jag en TS922 som är en dubbel opförstärkare som är byggd för audio men jag tycker TL074/82 osv eller dom andra i familjen borde funka lika bra. Jag kör med dubbelmatade 741:er i min förstärkare som ingångssteg/förförstärkare och aktivt filter det funkar utmärkt!
Sen kan jag inte direkt se nån virtuell jord i det schemat så opförstärkarna måste ha dubbel spänning som slurry säger. Dvs tex +12V och -12V och jord till mittuttaget. Säker på att du fått till allting rätt? Vissa av dom op du använder är tex dubbla och har olika pinkonfiguration osv
