funkar mitt mono slutsteg?
implor
Inlägg av implor »
jag försöker att göra ett mono slutsteg på två st LM4780. då jag aldrig gjort något med ljud förut så vet jag inte riktigt om detta kommer fungera. det är två brygg kopplingar (en koppling per kapsel) som sedan är parallell kopplade. Den är en mix av två exempel i databladet men som sagt vet jag inte om det funkar. Därför så tänkte jag ta mig hjälp av eran expertis och lista ut om detta är en vinnare eller total flopp :)
här är mitt koppling schema (ignorera vad som står mer än SPEAKER, gammlt text)
Tack på förhand och var inte rädd att total såga den! :)
nifelheim
Den första
Re: funkar mitt mono slutsteg?
Inlägg av nifelheim »
Funkar kanske, men kolla databladet på paralellkoppling.
Eftersom utgångarna inte kommer att dra exakt lika så har dom satt ett litet motstånd i serie med varje utgång.
Jag skulle nog valt att utgå från den kopplingen istället.
Alltså bygga två sådana som sedan bryggkopplas.
implor
Inlägg av implor »
okej, motstånden är en miss som ska vara där. men generellt är det att föredra att ha parallell -> bryggad istället för bryggad -> parallell? finns den någon teori som som förspråkar den ena över den andra?
nifelheim
Den första
Eftersom det är viktigare att dom förstärkare som sitter parallellt förstärker lika mycket,
skulla jag välja att parallellkoppla dom som sitter på samma chip.
(temperatur, resistans i matningspänning osv blir ju mer lika)
