ClasO komradio och störningar
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har köpt ett par sådana här
Dom funkar bra nästan jämt. Det är bara det att den ena tar upp störningar ganska ofta. Vi har dem som babyvakt, så det är lite irriterande när det brusar. Är det något man kan göra nått åt, eller ska man hoppas att man kan ta sig till CO innan garantin går ut?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, troligen externa störnigar eller att den tar emot signaler ifrån någon annan apparat, men så svagt att FM-detektorn inte lyckas få något vettigt ur signalen. testa att byta plats på apparaterna för att se om det är plats eller apparatberoende störningen.
danei
Inlägg av danei »
Är det inte lite elakt att bockera en kanal koninuerligt?
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
simon78, ställ dem på CTCSS-läge (dvs, välj en och samma subkanal på båda apparaterna).
Gör du det inte är det bara brusspärren som är aktiv, och den kan sättas ur bruk bara du får in någon form av signal. Det händer mig hela tiden om jag inte använder subkanalsläge (om jag håller en radio nära någon elektrisk apparat tex). Med subkanaler sänds det en "checksumma" för att öppna brusspärren, och denna uppkommer inte från ingenstans.
och danei, knappast elakt, med tanke på hur lite aktivitet det är på PMR, iallafall där jag bor.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag använder CTCSS, jag kanske skulle prova en annan kanal, eller subkanal. Det konstiga är att det är bara den ena som tar upp störningar.
danei
Inlägg av danei »
Subkanaler har du ingen nytta av om du har linjen öppen.
simon78
Inlägg av simon78 »
Linjen öppen? Jag är inte riktigt med på vad du menar...
danei
Inlägg av danei »
Jag kanske har missuppfattat. Men hur använder du den som babyvakt? Sänder inte den ena apparaten helatiden?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det brukar finnas en wox-funktion som används som barnvakt.
Dessutom spärras den radion att ta emot anrop. Dumt att ungen ska vakna av att nå'n annan ylar på samma kanal...
simon78
Inlägg av simon78 »
Helt rätt, pjoms!
danei
Inlägg av danei »
Då kan ni bortse från mina inlägg. De är fel.
speakman
Inlägg av speakman »
Bara en liten rättelse; "subkanaler" är snarare subtoner, en väldigt lågfrekvent ton ligger på konstant under sändning, och radion öppnar endast om den hör samma ton som den själv är ställd på.
De olika "codes", som det ofta heter hos TopCom-prylar, är helt enkelt olika toner, och inga checksums el. dyl. :)
Mvh
speakman
