identifiering diod
J.Reimers
identifiering diod
Inlägg av J.Reimers »
har en ytmonterad diod som jag ej kan hitta någon info om.
står
CH51 (eller CH5i)
ML35
bos
Re: identifiering diod
Inlägg av bos »
Kanske en zenerdiod, 500mW 5% 15V (enligt http://www.marsport.org.uk/smd/smdc.htm).
J.Reimers
svårt att säga
jag hittade däremot en servicemanual på nätet och där står det bara ML35
J.Reimers
hittade i manualen nu att den heter ML35PT
hittar inget på det
J.Reimers
i ett annat datablad står det
3A 600V
93T3060 10
bos
Inlägg av bos »
Vad sitter komponenten i?
J.Reimers
ah äntligen hittade jag lite data
vet ni någon ersättare för denna. funkar det med en vanlig 1n4007 ?
3.0A STANDARD RECOVERY GLASS PASSUVATED RECTIFIERS
http://www.chenmko.com.tw/Doc/Short_For ... eovery.pdf
Norpan
Inlägg av Norpan »
5407 isåfall 4007 tål bara 1 Ampére.
Sen om den behöver tåla 3 eller det räcker med 1 är ju en annan sak
