Typ av motor i dammsugare?
Vad är det för motortyp som används mest i dammsugare numera?
Tänkte både på gammal typ som bara kör ett bestämt vartal, och dom med reglering.
Re: Typ av motor i dammsugare?
vanliga allströmsmotorer med kol, som handborrmaskiner och liknande
- Mizzarrogh
Det är det i allafall i de jag skruvat isär, okapslade för det mesta men säkert användbara till annat...
motorn ligger i luftströmmen för kylningensskull, så om du exempelvis suger bensin så kommer ångorna förbi kolen och du har en explosionsdriven dammsugare, vilket folk har bevisat otaliga gånger
Borde också innbära att den kanske får (värme)problem av att drivas separat för annat än dammsugning?
Ang allströmsmotor, om jag förstått det rätt så behöver man för att använda den som generator. Bryta statorns och rotorns seriekoppling och lägga på en konstantström på statorn. För att kunna plocka ut elenergi från rotorn?
- Klas-Kenny
Kräver nog en hel del kylning ja. Alla har väl känt vid utblåset på en dammsugare, och med tanke på hur varm den luften är så avvecklar de nog en hel del värme.
Största delen av värmen i utblåset från en dammsugare kommer från friktion bland fläkthjulen.
- Mizzarrogh
Jo, de jag har här är gjorda på så vis att de bara har ett metallskelett (antagligen någon zinklegering) som håller upp lager och annat, plåtar och lindningar mm ligger således öppna, inte helt olikt en kolversion av en tvättmaskinsmotor men utan sidoplåtarna om man så vill, om ni sett en sådan (men fästena i nederkanten istället för under). min teori är att det är för att luft skall passera genom en plastkåpa som brukar hänga ihop i ett stycke med höljet till själva maskinkroppen därför behöver den inget eget utan får då bättre kylning (och blir förmodligen även billigare att tillverka) Motorn är alltså inte på något vis skyddad mot beröring av strömförande delar och behöver förmodligen någon typ av kåpa eller vingar som styr kyl luften om man vill pressa den hårt på fullt blås.
Är osäker på om vissa nya modeller eventuellt är simplare gjord med ena lagret direkt i en plasthylsa integrerad med ytterhöljet, har sett detta på en del handverktyg, anmärkningsvärt nog även dyra sådana.
