Koppla Transformator
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Ytterliggare en transformator jag känner mig osäker på att koppla, denna gång en för kretskort
jag vill ha 2x15 ut med centertappning, det här kommer jag fram till, är jag på rätt väg ?
Re: Koppla Transformator
Ja det där ser väl OK ut.
persika
Inlägg av persika »
Säkringar kan också vara bra.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det gäller ju bara att se till att lindningarna kopplas med rätt fasläge. Kopplas de i motfas tar de ju ut varandra.
Havsskata
Tycker det blir obehagligt varmt i lindningarna på primärsidan
Nerre
Inlägg av Nerre »
Får du ut rätt spänningar? I såna fall är det rätt kopplat (men primären borde ju inte bli varm om du inte tar ut nån ström).
Om du råkat koppla de två primärerna i motfas får du ut noll på sekundärsidan och primärerna blir i princip kortslutna.
Med eller utan last på sekundären, vad är det för trafo?
Havsskata
Det är en gammal tradania kretskortsmonterad transformator.
Hittar ingen information om den men vet att den fungerat i annan apparatur som den suttit i
Vid första prov hade jag sekundären kopplad som jag ritat
Vid andra försöket hade jag kopplat bort allt ifrån sekundären
lika varmt vid båda försöken.
vid mätning så fick jag ut 6.5v mellan centertappningen och ena lindningen.
Du har väl provat att koppla primären på det andra viset? Ser nu att det kanske är fel kopplat, grävde fram en av mina tradania trafos med 2x110V och där har jag för mig att dessa kopplades 2+4 och AC in på 1+3.
Havsskata
skall provas !
Havsskata
så var det ju :D tackar !
Va bra att det löste sig, sorry för att jag var så säker på att det var rätt kopplat. Kollade inte så noga hur lindningarna var märkta. :oops:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Mät så du har 30Vac på ytterändarna på sekundären, så den sidan ligger i fas åxå.
Havsskata
Sekundär sidan var också fel, seriekopplingen fick sitta kvar sen kopplade jag 1+3 som nolla och 2+4 som ac ut, då fick jag ut rätt spänningar :tumupp:
