Jag har köpt Julas löd-ugn med 2 värmeelement uppe och två nere och provat löda några kort utan att modifiera den. Det har fungerat förutom en gång då halva kortet började koka, bara halva tack vare den ojämna värmen. Jag diskuterade då en lösning med en kompis som inte är en reflow lösning. Idén är att bygga en box av ett ledande material, kanske 1cm tjock aluminium, inne i ugnen som då blir den nya ugnen där an lägger in kretskorten. Boxen ska då kunna sprida värmen jämnare. Det vore ju också smidigt om man kunde använda hela boxen som tempmätare om det är möjligt.
Är denna idé något att pröva eller ska jag kasta den i sjön och köra på reflow som några andra har gjort?
Är denna idé till lödugn något att ha?
Anledning: löd-ugn -> lödugn
Re: Är denna idé till lödugn något att ha?
Metallboxen kommer att innebära för stor värmetröghet och isolation mot värmeelementen (reflektion). Som gör att temperaturkurvan ej kan följas. Ett bättre förslag är flera mindre värmeelement.
Samt reglering av effekten.
Dessutom måste du kunna sänka temperaturen i rätt takt.
