Dina förslag på komponenter att spara från tjocktv
Borgen
Skype: henrikborg
Inlägg av Borgen »
Ska slänga ut en eller ett par tjocktv-apparater och funderar på vilka komponenter som kan vara bra/intressanta/inte-helt-värdelösa att spara.
Kom med förslag och kommentera gärna varför :tumupp:
Mitt eget förslag är stora feta kondensatorer (för prisets skull)
Anledning: Nerkortad
psynoise
Re: Dina förslag på komponenter att spara från tjocktv
Inlägg av psynoise »
Integrerade audioförstärkare och högspänningstransistorer om man nu vill plocka något i huvudtaget. Samla komponenter på lager är inte riktigt mig grej, finns andra som gör det bättre mot betalning.
Swech
Inlägg av Swech »
Kondensatorer är väl det som tar mest stryk med tiden... de lär ju inte vara i "mint condition"
Swech
blueint
Inlägg av blueint »
HF-transformatorn. Speciellt ferriten (kan användas till olika SMPS projekt).
Ljudförstärkaren + kringkomponenter (färdig att användas rakt av).
IR-mottagaren (passar direkt för olika fjärrstyrningsprojekt).
Kontakter (dyra att köpa).
Display (7-seg, LCD mm).
Effekthalvledare.
Kablar i bra skick för att klippa till andra projekt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kylelement.
psynoise
Generellt från kasserade apparater är det mest kylelement och transformatorer som jag har plockat genom åren. Andra komponenter kan ha åldrats utanför specifikationen vilket gör det till en plåga att använda i nya projekt.
Borgen
Skype: henrikborg
Inlägg av Borgen »
Tack för svaren :tumupp:
Problemet med av ålder/användning slitna komponenter är något jag också har funderat mycket över. Bl.a. för därför jag ställde frågan och ställde den på det sättet. Har lärt mig att i bland (men bara ibland) kan det vara bra att inte ställa för precisa frågor för att få fler svar från olika synvinklar. Tack alla för era kommentarer :tumupp:
I helgen ska tv:n delas upp och det mesta ska givetvis kasseras, men något ska också sparas, återstår att se vad.
Är kanske lite för trött för att skriva inlägg just nu Zzzzzz
Swech
Inlägg av Swech »
Man kan ju även se det som så här, ända sen man var liten grabb så pillade man isär prylarna,
När man blev äldre så tog man även tillvara på det mesta.
Nu har man nått den punkt då man hellre köper nytt och frächt, samt att man har bra kanaler att göra detta på :D
MEN man lärde sig mycket av att skruva, titta och pilla så skruva på bara.
spar det som verkar interessant.... allt beror på egentligen i vilken fas man är i sitt elektronikpillande...
Swech
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har gjort som Swech och kommit till samma stadie så jag brukar bara klippa av sladden och spara den, öppnar inte ens.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
En annan aspekt är att man kan testa vad händer om man kopplar så här.. *bzzBZZ%/#¤#¤* "oj" ;)
prototypen
Den aspekten har också tagit slut.
Protte
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Vet att jag någon gång behövde en 'delayline' som ska finnas i gamla tjocktv'isar. Tror det var till en VGA -> SCART omvandlare..
Ronny
Inlägg av Ronny »
Tunermodulen om det är en någorlunda modern TV (gäller även videobandspelare). Alltså den som ser ut ungefär såhär:
SAW-filtret och efterföljande mellanfrekvensdelar också...alltså sparar man hela kretskortet där dessa delar sitter.
Om kretskortet är stort letar man upp kretsschema och monteringsritning över TV:n, tar fram bågfilen och sågar ut det intressanta området (antar enlagers mönsterkort).
Användningsområde: Enklare "spektrumanalysator", radiomottagare med brett mottagningsområde.
peo007
Inlägg av peo007 »
Den stora ferrit-ringen runt bildrörshalsen
plockar jag alltid bort,
bra att göra nätavstörningsfilter av m.m.
Peo
Borgen
Skype: henrikborg
Inlägg av Borgen »
Här haglar det intressanta idéer :idea: Härligt :D
