Dimensionering av MC34063
doftljus
Inlägg av doftljus »
Hej, jag vill dimensionera en MC34063 så jag får ut 12V / ca:20mA med en Vin på 6 V... Jag bara undrar hur i h... man dimensionerar så man får rätt ström ut? Vut var ju inga problem, det bestämmer man ju med två resistorer. Det finns en bild i databladet på sidan 5 där dom step uppar från 12V till 28V/175mA, men jag är lite osäker på vad som egentilgen styr vilken ström man får ut.. Är det någon som kan hjälpa mig i rätt riktning med detta lilla problem vore jag tacksam!
Datablad:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 406_EN.pdf
4kTRB
Re: Dimensionering av MC34063
Inlägg av 4kTRB »
Det måste väl bero på verkningsgraden.
Dubbel spänning ut ger som minst dubbel ström in.
Om du nu tänkt dig att belasta så pass hårt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det strömmen som är det viktiga ?
titta på strömspeglar och/eller strömgeneratorkopplingar.
där använder man oftast en transistor kontrollerad av en OP-amp som strömgenerator och vitsen är att strömmen rör sig inte så mycket även om mottagaren av strömmen varierar i impedans med tex olika långa ledningar
Swech
Inlägg av Swech »
Detta är väl en klassisk strömfråga då man inte riktigt förstår att man får den ström som behövs....
Har du t.ex. en nätadapter som det står 12V 1A så får du mycket riktigt 12V ut ur den
men det går inte automatiskt ut 1A ur den.
Sätter du ett motstånd på 1000 ohm på 12V adaptern så blir det 12/1000 - > 12mA
trots att det står 1A på adaptern.
Samma gäller för din koppling. om du tar en koppling som ger 28V 175mA men din last
förbrukar endast 20mA så kommer den att funka fint.. du får 28V 20mA
Om din last däremot vill ha säg 300mA så kommer det säkerligen inte att funka
Swech
