kondensatorer 1uF NP ?
tjena! Jag sitter och kollar i ett schema å behöver kondensatorer 1uF NP. non polar antar jag.
Vart hittar jag dom?
hittar på elektrokit under keramiska kondensatorer:
Kondensator 1206 X7R 1uF ±10% 25V
vad betyder X7R?
Det fanns några med mindre värden som hette NPO istället?
är fortfarande X7R opolära? Vad betyder i sånna fall NPO?
vilken djungel!
vad betyder X7R?
vilken djungel!
Re: kondensatorer 1uF NP ?
*Alla* kondensatorer *utom* "standard elektrolyter" är "NP".
Det inkluderar alla keramiska, polyeseter o.s.v.
"NP" är bara en specialvariant av elektrolyter för användning
t.ex i signalvägen i förstärkare (eller liknande).
Om schemat finns "på nätet" så förstår jag inte varför du
inte inkluderade en länk så hade vem som helst kunnat
kolla direkt med källan...
okidoki
http://gtlab.net/ggear/schematics/ibanez_ts.gif
där är schemat.
några tips på hur jag ska bli bättre på allt vad det gäller elektronik?
eller är det bara att bygga så mycket man kan?
blir ju lite som lego. man sätter ihop saker utan att behöva tänka så mycket. fast jag lär ju mig sånna här saker som np kondensatorer längs vägen i alla fall.
där är schemat.
Mindmapper
Läsa mycket seriösa byggbeskrivningar eller konstruktionsbeskrivningar. De enkla byggsatserna ger inte så mycket kunskaper annat än att följa instruktioner.
Biblioteken är en ofta underskattad inrättning. Gå dit och leta i alla möjliga elektronik böcker och tidskrifter.
Jag pluggar elektronik. känner bara att man mest räknar på allt och inte får så mycket verklighetsuppfattning som jag skulle vilja ha. vill ha nåt att refferera till på nåt vis.
Har nu börjat skruva isär en gammal trasig rör radio som inte fungerar. ska testa att byta rör först. sen är det väl bara att googla, läsa forum å inte peta i den när den är inkopplad och vise versa så kanske man lär sig något. kanske inte får igång på den. men det är ju ett bra tidsfördriv.
> Har nu börjat skruva isär en gammal trasig rör radio...
Ja, det kan ju vara kul om man är både intresserad av elektronik *och* historia !
Det ger kanske inte så där väldigt mycket om elektronik *idag*.
Men det är klart, ett motstånd är alltid ett motstånd antar jag...
NP0 (inte NPO) är inte samma sak som NP
(non polarized? = opolariserad), även om dom är det.
Här är två länkar till, om np0 och x7r:
http://en.wikipedia.org/wiki/NP0
http://en.wikipedia.org/wiki/X7R
Jag kollade Electrokit för att leta upp en keramisk konding på 1µF, men det fanns inga hålmonterade.
Konstigt att det är så ovanligt. Som ytmonterade (1206) finns ju 1µF för 1.60kr/st.
Angående att lära elektronik: Läs Bengt Molin: Analog elektronik. Där får du de grunder du behöver för att förstå vad du gör när du ska börja med något projekt.
Ja, 1uF är förhålladevis stort för en keramisk.
Det som var tänkt som original i schemat är sannolikt
en 1 uF elektrolyt NP.
Hur som helst, 65-722-14 eller 65-728-12 borde fungera.
Fungerar det med plastkondensatorer också?
Här är två till i så fall:
65-228-17
65-004-92
65-228-17
65-004-92
Angående att lära elektronik: Läs Bengt Molin: Analog elektronik. Där får du de grunder du behöver för att förstå vad du gör när du ska börja med något projekt.[/quote]
Den brukar jag sitta å skava i. Har jobbat med den senaste terminen i skolan. Poletten trillar inte riktigt ner bara. Tänkte att den skulle göra det om man fick köra fast när man skulle bygga något. men självklart ska jag skava vidare i den i sommar. har bestämt mig för att bli bra på detta. Jasså var det ytmonterade motstånd jag hittade. Det tänkte jag inte en tanke på.
Konstruera lite enklare grejer själv så lär du dig principerna bättre än om du bygger nåt avancerat som sedan inte funkar.
Sen kanske det finns enklare böcker än Bengt Molins... (har dom inte framför mig nu, men typ "Elektronik för alla" eller nåt)
